Sháním upřesnění tabulky navíjecího předpisu pro MONO130
Napsal: 19 pro 2012, 10:23
od Kaca
Zdravím Vás!
Chci poprosit někoho kdo má doma tuhle tabulku navíjecího předpisu pro síťové trafo do AZK 160 a nebo 360 (MONO 130, MUSIC 130) aby mě doplnil ty údaje které mám já ve své tabulce neviditelné.
L5, L6 a L7 mají tuším po dvanácti závitech ale u L5 neznám hodnotu v kolonce "odpor" a pak tuším že napětí na prázdno je u těchto vinutí shodné a to 6,66 V. Potřebuji to ale prosím potvrdit a nebo napsat správně.
A potom ještě maličkost, potřebuji prosím jestli někdo zná proudové zatížení jednotlivých vinutí aby mě tuhle informaci pokud to bude možné předal.
Podle průměrů jednotlivých vodičů by to mělo být asi tak že L1 až L3B je průměr vodiče 0,8mm a tedy proud 1,261A
L4 a L5 je průměr 0,45mm a tedy proud 0,4A a L6 a L7 s průměrem 1,32mm by odpovídal proudu zhruba 3,3A. Je tomu ale skutečně tak?
Moc děkuji!
Přeji Vám pohodové prožití svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v příštím roce!!! Kaca :beer:
Napsal: 19 pro 2012, 12:48
od hrmil
Tabulku nemám.Pokial majú tie vinutia rovnaký počet závitov.t.zn.12,tak budú mať vinutia rovnaké nap.na prázdno.Odpor vinutia by som neriešil.Prúdové zaťaženie CuL drôtu som kedysi rátal 2,5 A/mm2 pre bežný transformátor.
Napsal: 19 pro 2012, 19:50
od Kaca
Ano. Děkuji! To jsou informace které jsem znal a nebo předpokládal. Chci si doplnit tabulku aby byla kompletní když už mám jinak kompletní dokumentaci. :)
Napsal: 19 pro 2012, 20:58
od BOBOBO
To už bych nevinul ani za příplatek . :D Techto šrotů se prodává při potřebě hafo .
Napsal: 19 pro 2012, 22:19
od CZJKP1
Počkej ten předpis mám
Napsal: 19 pro 2012, 22:27
od CZJKP1
Tady
http://postimage.org/image/ryy7geuq3/
Jestli chceš oskenuju ti to lépe.. Mam to z dokumentace stažené z netu, ale netuším odkud
Napsal: 19 pro 2012, 22:46
od CZJKP1
Tady je ta dokumentace, ale ta moje odtud asi není protože nemá na sobě vodoznak!
Nevíte někdo o nějákém zdroji ze kterého mohla pocházet ta moje dokumentace?
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-96696533
Napsal: 20 pro 2012, 06:38
od Kaca
Díky moc!! Už to mám komplet. Přesně takhle jsem to měl na mysli. :D
Já jsem jednou koupil tuhle dokumentaci spolu se zesilovačem i s kufrem ale ten se rozpadl ale ta dokumentace zůstala celá, pouze s touhle vadou která už je napravena.
BOBOBO - sleduju internet a nikde tohle trafo není. Občas se objeví na Aukru stotřicítka http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0 ... =MUSIC+130 ale zase za tuhle cenu to nemusím. Tak nechám to trafo asi navinout. Ještě nevím kde to bude nejvýhodnější ale nic jiného nezbývá.
Tak zatím ještě jednou díky a hezké svátky!! Kaca :D
Napsal: 20 pro 2012, 11:08
od CZJKP1
Rado se stalo. Maš jenom tuto dokumentaci k údržbě nebo i návod na obsluhu, pokud máš návod tak mohl bys oskenovat? Abych měl alespoň ty skeny při sobe. Jaka to smula když máš vadne trafo. moje dokumentace je taky z radiohistorie jen ještě z dob kdy neměl vodoznaky na všem! Semtam se na aukru objeví nějáký vrak music 130, možná ti štěstí dopřeje, a uděláš ze dvou jeden. Taky mi jentak napadlo že obstarám ještě jeden music 130 a dám je na sebe a zapojim každý na 1 kanál a bude stereo 2x100w - pouzivam 130 denne u PC. I když k pc by se spis hodil AZS021 nebo 22. Ale tech je malo a jsou drahe :(. Jinak letos v holicich prodaval jeden prodejce za 100kc nejake sitove trafo, dle parametru vedle na papirku bylo z lampoveho zesiku, typycky po bokach zeleny mohlo to byt z Tesly Mono 50 nebo Music70/130, Mono 130 nebo predchudcich typu AZS, mozna i KZ. Původně jsem ho chtěl vzít a pak jsem si to rozmyslel
Napsal: 20 pro 2012, 14:53
od Kaca
Mám to samé co je na oldradiu akorát mám k tomu zvlášť schéma a takový ten konstrukční nákres. To bylo v tom volně vložené.
Trafo nemám spálené ale chci ho pro stavbu zesilovače pro hudební produkci, pro hudební nástroj speciálně pro basu a baskytaru.
Budu potřebovat ještě výstupák ale ten taky asi neseženu a budu ho muset nechat také navinout.
Dám to sem rovnou ať si to mohou stáhnout i ostatní zájemci.
Zdravím! Kaca
Napsal: 21 pro 2012, 18:13
od Michal22
Kaca- je od tebe pěkné, že se podělíš, ale připadá mi zda nejsi potomek slavného Uga Ješity- nemáš to v trochu větším (asi 10x :D ) rozměru?
Napsal: 21 pro 2012, 18:37
od Kaca
Zdar! Omlouvám se! O víkendu se zkusím polepšit. :D
Napsal: 21 pro 2012, 19:36
od CZJKP1
Todle rozmístění je na konci v té dokumentaci na radiohistoria.sk
Jinak jsem nepochopil, jestli jsi měl v plánu z tohoto zesilovače použít síťové trafo anebo podle toho nákresu navinout trafo své, každopádně tento zesilovač ,,kuchat" by byla velká škoda..
Nějáké vstupní a výstupní transformátory máš zde, cena odpovídá dnešním poměrům transformátorů
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... /SACM.html
Napsal: 21 pro 2012, 21:37
od Kaca
To rozmístění jsem tam nenašel. Končí to stránkou 41/41 a tam je konec seznamu součástek. Mámto oskeněné jako fotku a má to 22,5 MB a když to zkomprimuji tak je to jako blecha. Jsem PC-analfabet takže neumím manipulovat s touhle grafikou. Možná by to nějak šlo ale já nevím jak.
Rozebírat stotřícu nehodlám. Byla by to škoda veliká, jak píšeš. Stavím nový zesilovač a proto si sháním tyhle trafa. Sehnal jsem firmu která to udělá o něco levněji. Ještě to nemám úplně dojednané ale když to vyjde tak potom dám odkaz. Do gesu jsem se díval ale nenašel jsem tam trafo které by mělo vyhovovat zcela. Jsou tam vinutí které bych nepotřeboval a na druhé straně tam není to co potřebuji. Žhavení čtyř EL34 je 6A a chybí vinutí pro 3xECC. Na předpětí by tam bylo 30V 0,3A a další vinutí je pro mne zas zbytečné- 20V/0,3A a 70V/0,1A a ještě 2V/6A. Dělám JCM. Taky se mě zdá to anodové celkem nízké. Takhle tam bude asi 500V a výkon tedy jako bejk.
Mám v současné době postavený JCM800/2203 z nějakého síťového trafa neznámého původu ale je to OK. Napětí na anodách je asi 545V a na G2 je asi 315. Je to asi týden tak se mě to podařilo dost pěkně odbrumit ale ještě laboruji a zkouším odbrumit ještě víc ale už to asi nepůjde a taky si myslím jako muzikant že to bohatě postačí.
Napsal: 21 pro 2012, 21:44
od CZJKP1
To je divný, ján ho mam v té složce!
Protože ta dokumentace pokračuje ještě tu? :wink:
130 mám tady u PC, matka před chvilkou na to dala hadr a postavila vánoční stromek, tak jsem jí řek ať to hodí doprdele, že to dělají jen blondýny který dávají na spotřební elektroniku kytky - nemám todle rád!
Ty dokumentace dej třeba na postimage.org ale myslel jsem jestli nemáš třeba návod na obsluhu, nebo něco, co zkrátka není na radiohistoria
