leach amp s termaltrak - oziveni
Napsal: 20 pro 2012, 01:40
od chupascz
dobry den,
postavil jsem si jeden modul leach amp podle amara.
viz http://ulozto.cz/xN3qnPJ/nf-zesilovac-s ... altrak-pdf
vsechno na desce jsem paroval, uz jsem nekolikrat overil hodnoty odpory, orientaci soucastek, zkraty atd. Uz nevim co dal.
Problem je ten, ze na vystupu mam -13,23V (napajeno +15 -15), samotny zesilovac si bere ze zdroje 3mA.
Podle navodu ma byt na vystupu 0, kdyz je na vstupu 0, ale s timhle si nevim rady.
Snazil jsem se dohledat odkud tam leze to napeti, a na T9 mam: emitor 14,9V, kolektor -14,6V, baze 14,0V
Na bod R18/C6 mi prileze -8,5V.
Aktualne mam je 2 koncove tranzistory, druhe dva jsem nahradil diodou. Polaritu jsem kontroloval. Nic se nemeni.
Zkousel jsem vyradit T7, ale nic zasadniho se nedeje - regulace klidoveho proudu tedy na to vliv nema.
Nejaky tranzistor spatne otoceny? Ktery?
vsechny soucastky jsem konzultoval s datasheetama a i podle layoutu z amara vsechno odpovida. Kontroloval jsem to snad uz milionkrat.
Za kazdou radu budu vdecny.
Napsal: 20 pro 2012, 06:53
od BOBOBO
Na zkoušení zkratni T7 , mezi bází a emitorem nemůže být u dobrého tranzistoru 0,9V a nakonec na konec nemusíš dát pro zkoušení-nastavení ani jeden . Ty diody vyhoď . Po miliontý a první znova kontrola plošného spoje a trandy ven a měřit venku i s průrazným napětím . Co kontrola napájení vstupu se zdroji . odpory a kondy bych již neměřil , pokud se při oživování nezačudilo . Pokud jsi DPS vyráběl sám kontrolovat dírky dle předlohy . Také se mi podařilo vyvrtat díru v jiné linii . :D
Napsal: 20 pro 2012, 07:44
od ZVUK2000
A vůči které zemi to měříš?
Napsal: 20 pro 2012, 12:57
od chupascz
Merim proti stredu napajeni.
Zacal jsem ozivovat s nastavenim zdroje 15V a omezeni proudu na 0,1A. Cekam jsem aspon zakoureni, ale ono nic. Celou dobu to bere jen 3mA.
Vyrazenim T9 se nic nemeni.
Promeril jsem vsechny tranzistory na hfe a T8 a T10 vykazuji divne hodnoty, vyndam je promerim.
Napsal: 21 pro 2012, 01:52
od chupascz
Tak jsem se na to vyprdnul. Hodil to do kose a udelal verzi od pavouka s termaltrak koncakama. viz http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html
a jo, uz to hraje. Na prazdo mam na vystupu 1,1mv. Takze dobry.
Kazdopadne me znepokojuje klidovy proud. Kdyz tocim potenciometrem, tak bych cekal ze se neco bude menit, ale stale to bere ze zdroje cca 3mA pri 15V (4 koncaky) a nechce se to hnout. Je to 2k 20ot trimr, pri oziveni nastaveny na max (2k).
Zitra to budu prohlizet osciloskopem.
Cim to muze byt?
Napsal: 29 pro 2012, 00:32
od chupascz
chupascz píše:Cim to muze byt?
Pro ostatni bastlire. Staci zmenit R27 adekvatne k diodam, ktere jsou pripojene v teplotni kompenzaci. U me bylo potreba snizit na stovky ohmu, aby zacala regulace proudu reagovat na potenciometr. Jiste si to nekdo zvladne i spocitat, co presne tam dat.
Napsal: 29 pro 2012, 10:22
od ok1hga
chupascz píše:Staci zmenit R27 adekvatne k diodam, ktere jsou pripojene v teplotni kompenzaci. U me bylo potreba snizit na stovky ohmu, aby zacala regulace proudu reagovat na potenciometr.
R27 bych tam na oživování vůbec nedával, stačí drátová propojka !
