Sencor SPV-7702T, nejde přepnout na DVBT
Napsal: 20 pro 2012, 09:27
od sas
zdravim
mam dvd prenosny prehravac, ma 7 pal. lcd,ma podporu divix ,dvd, dvb t, analog tv,usb a hry,problem je ze ted se nemuzu dostat na dvb t,je tam jen analog tv,pokud zmacknu menu tak to pise hlasku spatne heslo
,proste se mi v nastaveni nikde dvbt nezobrazi,muzu akorat menit nastaveni analogu pasma a pod.tak me napada,zda se to da nejak restartovat do tovar. nastaveni ,nebo zda se da prehrat firmware
mate stim nekdo zkusenost.dik
Přesunuto. Killroy
Napsal: 20 pro 2012, 10:36
od KUBO
Skús ho rozobrať a nájsť mikrospínač na doske, ktorý nieje prístupný zvonku. Zapni ho a stlač ten mikrospínač. Stretol som sa už s tým u nejakého china prenosného dvd. Možno aj ty ho tam máš.
Napsal: 20 pro 2012, 10:44
od sas
zdar
kterej mikrospinac mas namysli,pokud myslis od tlacitka menu,tak to jsem mackal,mel jsem to rozdelany,ale napise to hlasku ze je spatne heslo nebo neni disc,navic to nejde ani pres dalkac
Napsal: 20 pro 2012, 10:47
od KUBO
Ten mikrospínač je na doske. Slúži na reset. Možno že ho ty nemáš. Popozeraj či tam je.
Napsal: 20 pro 2012, 10:52
od sas
no jak to rozdelam tak mrknu na to,ale pochybuju predtim sem si tam niceho nevsim jen spinace od deklu dvd
Napsal: 20 pro 2012, 12:48
od mikollar
ak sa tam da zmenit krajina skus, stretol som sa s par TV ktore pri nastaveni napr SR nezobrazovali polozky s DVB-T
Napsal: 20 pro 2012, 14:26
od sas
taky nic ani po zmene jazyka,pozmacknuti menu pise spatne heslo,je mozny ze to decka zakodovali,ze se ted nedostanu do nastaveni
Napsal: 20 pro 2012, 15:07
od cikan
u některých Sencorů je tovární heslo "6666"
Napsal: 20 pro 2012, 16:02
od sas
no kdyz ho tam zadam tak se stejne nic nedeje
Napsal: 20 pro 2012, 17:15
od cikan
pokud neporadí nikdo nic lepšího, zkus to v autorizovaném servisu od Sencoru v Tvém okolí (kontakty jsou na sencor.cz), měli by Ti pomoci.
Můžeš taky postupně vyzkoušet všech 10000 kombinací (při vložení číslo/10 sec by to trvalo nejdéle 27,7 hodin). Servisní manuál asi neseženeš.
Jako zoufalost můžeš zkusit přidržet nějaká tlačítka (1 nebo více a různě kombinovat) na panelu a potom zapnout DVD do sítě. Předpokládám kombinaci 0000 a 1234 jsi zkoušel.
Napsal: 20 pro 2012, 17:35
od sas
tak heslo bylo 8888,ale stejne to pri zmacknuti menu pise spatne heslo
Napsal: 26 pro 2012, 00:13
od warp
V manualu jsem našel nějaké heslo 9999 - což by měl být "parental control default PIN"
Napsal: 12 črc 2023, 11:50
od deathfish
Ahoj, našel a zprovoznil jsem tento zajímavý přehrávač a zjistil jsem že jdou na něm pouštět hry pro NES, ale nevím jaký ovladač/gamepad použít. Citace z jedné recenze:
K přehrávači dostanete malý gamepad s křížovým ovladačem a čtyřmi tlačítky, který připojíte do pseudoUSB konektoru. Není to USB gamepad – k počítači jej nepřipojíte.
i přesto jsem vyzkoušel připojit PC USB gamepad (funkční na raspberry emulátoru) a nic.
Původní zapojení NES gamepadů mělo 5 pinů
Zde byl použit gamepad s USB, tedy 4 piny.
Nemáte někdo tušení jaké by mohlo být zapojení gamepadu u tohoto cca 17let starého přístroje?
