Řízení otáček ventilátoru
Napsal: 21 pro 2012, 15:16
od kovikk
Nejprve popíšu situaci:
V jedné skříňce mám dva galvanicky oddělené identické napájecí zdroje (0-30 V, 3 A). Každý ze zdrojů má svůj chladič a své hlídání teploty chladiče (MCU PIC + snímač). Chladiče jsou ofukovány jedním společným ventilátorem.
Jak bych to asi řešil:
každý zdroj (MCU) bude generovat PWM se střídou podle požadovaných otáček ventilátoru. Signál bude oddělen optočlenem. Oba signály bych vyhodnocoval malým PICem a podle "větší" střídy ze dvou signálů by roztáčel ventilátor.
Nicméně mi to připadá celkem složité a proto se ptám jestli by to nešlo řešit i nějak jednodušeji. Podotýkám že ventilátor může být napájen i spojitě (bez PWM) za cenu větší ztráty na chladiči.
Určitě by to šlo řešit nějak jednuduše analogově, ale to není příliš moje partie :(
Díky za nápady
Napsal: 21 pro 2012, 15:37
od pigeonit
Třeba dva NTC paralelně, či do série.
Napsal: 21 pro 2012, 16:06
od Panda38
Nemohl by jeden z těch PICů snímat obě čidla a přímo řídit ventilátor? Ale jako součet potřebných výkonů, ne podle většího.
Napsal: 21 pro 2012, 16:17
od kovikk
To Panda38:
V zásadě mohl, ale
- je tam integrovaný i nouzový odstavení zdroje při přehřátí což vyžaduje opět nějakou komunikaci mezi nimi.
- chtěl jsem pokud možno stejnej program pro oba zdroje (pro případ nějaké budoucí poruchy MCU apod. - možnost zkopírování programu z funkčního kusu)
- no a navíc už tuhle část mám postavenou takže tudy raději nee
