Zapojení straré brusky (relé)?
Napsal: 21 pro 2012, 18:01
od xxxe
Soused přinesl starou ruskou nebo co to je zač brusku s tím že druhý soused mu ji porouchal,rozebral a už nesložil.Je tam nějaké relé nebo co je to za stykač v plastu a nevím podle popisu co kam zapojit. Z brusky čučí 6 drátů a jeden je ucvaknutý a není vidět ani kam vede.Na jedné straně jsou 4 dráty + ucvaknutý.Jeden krajní je uhlík prostřední dva vynutí a kraj zas uhlík.Protější dva delší přijdou snad ke spínači a jsou taky k vynutí.
Neviděl jste to už někdo někdy jak to přijde?Díky
Napsal: 21 pro 2012, 18:44
od Achab
Měl by to být běžný sériový komutátorový motor, zapojení na obrázku. Začátky a konce cívek zřejmě bude třeba určit zkusmo.
Napsal: 21 pro 2012, 18:47
od xxxe
Dík,takhle nějak to asi bude ale nevím jak to relé zapojit.Vidím to takhle prvně asi nějakej veterán bruska
Napsal: 21 pro 2012, 19:21
od Achab
V brusce snad nebude relé ale pokud to není dvoupólový spínač tak by to mohl být odrušovací filtr, z fotky to není patrné a nic podobého jsem neviděl. Pokud je bruska třídy I. (s ochranným vodičem) tak ucvaknutý 7 vodič by mohla být kostra.
Napsal: 21 pro 2012, 19:50
od xxxe
Je to relé,rozdělal jsem ho.Vyfotím to a přidám sem.
Napsal: 21 pro 2012, 19:59
od fredis
Je to určitě něco na způsob rozběhového relé. V mojí stolní je ta krabička taky a je tam bimetal.
Napsal: 21 pro 2012, 20:01
od xxxe
Takhle vypadá to relé.Ale kam co zapojit?Nedá se to nahradit třeba kondenzátorem?
Napsal: 21 pro 2012, 20:48
od patex555
Je to bulharská brúska,mám ju doma a to relé je zapojené ako prúdové.Zajtra pozriem ako je to zapojené a pošlem
Napsal: 21 pro 2012, 21:10
od xxxe
>patex555 < Tak to je paráda.Budu dlužníkem.Díky.
Napsal: 22 pro 2012, 19:42
od medulin
Dle fotek to vypadá, že ta cívka relé má dvě vynutí. Jedno napěťové a druhé proudové které je přes spínací kontakt.
Myslím že to funguje takto:
Jestli bruska nemá vypínač, ale tlačítka start stop bez aretace. Tak při sepnutí tlačítka se přes napěťovou cívku relé sepne kontakt a rozběhne se motor. Potom je možné tlačítko pustit a brousit. Relé drží sepnuté přes proudovou cívku a proud protékající přes motor. Bruska se vypne přerušením napájení. Tím je zajištěno že se bruska sama nerozběhne při zapojení do sítě nebo obnovení výpadku napájení, jako by tomu mohlo nastat při použití vypínače místo relé a tlačítka.
Napsal: 22 pro 2012, 19:56
od xxxe
Má to překlapávací vypínač (vyp/zap).
Napsal: 22 pro 2012, 20:01
od Artaban001
Zdarec. Ta bruska vypadá, jako Bulhar. To relé tam bylo jako omezovací. Taky jsem tu brusku někomu opravoval. Ještě si matně pamatuju, že to relé mělo dvě vinutí - Napěťový a proudový. Taky mám pocit, že v obvodu toho relé byl zapojen nějaký odpor. Bez toho relé to taky fungovalo, akorát vyrážela jističe při rozběhu..
podle mě fungovalo asi takto:
1. zapl jsi vypínač - napětové vinutí vybudilo magnetizmus, proudové ho zrušilo (dvě cívky jsou zapojeny proti sobě). Motor se robíhá přes odpor. Magnetizmus proudové cívky slábne a magnetizmus napěťové je stále stejný, takže při určitém poklesu proudu sepne kontakt, který překlene odpor a motor jede na plný výkon..
Napsal: 22 pro 2012, 20:02
od xxxe
No odpor jsem žádný k tomu nedostal a ani kondenzátor není pokuď tam byl. patex555 se neozval tak nevím.
Upraveno:
Ještě zjistit jaký odpor tam přijde.Našel jsem schéma na netu tak to snad už nějak spáchám až zjistím odpor a kondenzátor.
Napsal: 22 pro 2012, 20:30
od medulin
Artaban001 píše:Zdarec. Ta bruska vypadá, jako Bulhar. To relé tam bylo jako omezovací. Taky jsem tu brusku někomu opravoval. Ještě si matně pamatuju, že to relé mělo dvě vinutí - Napěťový a proudový. Taky mám pocit, že v obvodu toho relé byl zapojen nějaký odpor. Bez toho relé to taky fungovalo, akorát vyrážela jističe při rozběhu..
Jenže proudová cívka je v sérii se spínacím kontaktem. Přepínací kontakt tam nevidím. Relé tedy musí první sepnout na napěťovou cívku, protože proudová je přes kontakt v klidu rozpojená. Tak to dle fotek vidím já.
Napsal: 23 pro 2012, 10:19
od Artaban001
Medulin: Když už jsem upnul tu fotku, tak já tam nevidím ani tu napěťovou cívku. Je tam jenom proudová. A každopádně je tam ten odpor namalovaný, takže tam patří. A taky ten kontakt je malován jako rozpínací, takže tam stačí, aby při nadproudu relé seplo a motor se rozbíhá přes odpor. Až proud poklesne, relé odpadne a odpor se přemostí.. Je to už dlouho, co jsem tu flexku opravoval. Místo relé jsem tam strčil triakový regulátor ze softstartem z vysavače (řešilo se to tu v jedné sekci docela nedávno)
