zesilovač 2.1 ( 2x LM3886 + SDA200)
Napsal: 23 pro 2012, 09:44
čau, postavil jsem si 2.1 zesilovač a mám problém se vstupama. Zesilovač se skládá z 2x LM3886 jako stereo ( http://opamp.wz.cz/lama2/lama.htm ) na výstupu mám ještě ochranu z EZK. Dále mám FNL7030 + SDA200 jako subwoofer( http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm http://www.zesilovace.cz/viewkat.php?ci ... 60201&typ= ) nemám za ním ochrany.
Teď k problému. Input mám vedený přes potenciometr 2x10K/G.
- Když tento ovstup zapojím pouze na 2xLM3886 jako stereo, tak tohle funguje. Můžu si to zeslabit a zesílit jak chci.( u zeslabení na min. to trochu hraje, není to uplně potichu.)
- Když pouze vstup ( ne přez potenciometr !) zapojím na FNL, z FNL to jde do SDA tak taky to funguje!
- Když ale z jezdce potenciometru to zapojím na 2xLM3886 a i na FNL tak se u LAM signál ztiší na skoro minimum a SDA vůbec nefunguje, nehraje !
Nevíte jak a co s tím, abych mohl jedním stereo pot. (2x10K/G) regulovat hlasitost stereo a i subwoofer ?
možná by mohly pomoct korekce? nebo jiný korekční předzesilovač?
Další problém, když se zapne subwoofer tak repro se vcucne a když zesilovač vypnu tak po vybití filtračních kondenzátorů v reproduktoru zapíská. Kvůli tomuto jevu jsem dával na primár trafa kondenzátor 100n/275VAC ale nějak to nefunguje. V tomto případě pomůže asi jenom ochrana pro zpoždění zapínání repra co?
náhled na zesilovač.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1#IMG_2635.jpg
