CALEX kj5/9501
Napsal: 23 pro 2012, 16:56
od mike001
Ahoj chtěl bych se zeptat mám jednotku calex kj5/9501 a potřeboval bych zprovoznit kompresor, bylo by možné jej zapojit bez bimetalu a relé? do kompresoru jsou tři kontakty mohl by mi někdo poradit jak na to?
Napsal: 23 pro 2012, 17:04
od mirosne
Dá sa to,namiesto relé použiješ tlačítko na rozbeh kompresora.Musíš určiť,ktoré vinutie je hlavné a ktoré rozbehové,podľa odporu cievok.Niekde sa to tu už riešilo,skús pohľadať.
Ak nie je motor na 3x400V,platí zhruba toto:
Pomocné rozbehové vinutie,/ ktoré sa spína na chvílu pri rozbehu cez rozbehové relé má cca......50 Ohm
Hlavné vinutie má cca........20 Ohm
