Stránka 1 z 4
IBM ThinkPad T60, přehřívá se
Napsal: 23 pro 2012, 19:14
od milan222
Ahoj lidičky,
Mám tu stálý problém s IBM ThinkPad T60.
přehřívá se. a teploty lezou na devadesátky i při suprově vyleštěném chlazení.
momentální stav: VLC, FF, defragmentace + wXP prof.
TPFC: 78°C CPU, grafárnu sem uškrtil (75°C) větrák 4652RPM
pokud nastavím power manager na minimální výkon procesoru, tak je systém na běžnou práci snesitelný, teploty taky, ale má malej výkon na to co po něm chci.
mám 2x 2GHz CPU
jaké máte teploty vy? a jaké by bylo řešení problému?
Napsal: 23 pro 2012, 19:39
od marostv
moja ibm t60
Napsal: 23 pro 2012, 20:18
od milan222
marostv píše:moja ibm t60
mužu mít dotaz co to je za prográmek?
jinak nevíte proč to tak špatně chladí? teplovodivku jsem měnil...
nebo alespon njak to chlazení vylepšít
Napsal: 23 pro 2012, 20:27
od marostv
Ten program je everest ultimate a to chladenie nemôže byť niečo s heat pipe že zle prenáša teplo k rebrám chladenia.
Napsal: 23 pro 2012, 21:09
od milan222
právě toho se bojím... že je vadný chladič...
Napsal: 23 pro 2012, 21:15
od p32
Nedávno jsem rozdělával NB, že se špatně chladil a byl proto i hlučný. Mezi vlastní chladičem CPU a mřížkou pro výstup vzduchu ven byla napresovaná taková podložka silná asi 5 mm (po rozdělání se to tak rozstoupilo) a byl to jen prach. Možná ti to pomůže.
Pokud ti to uteklo z toho "heat pipe", tak nepomůže nic, jen výměna celého.
Napsal: 23 pro 2012, 21:22
od milan222
heh. tak tohle je moje... jen mě udivuje napětí CPU. něaké vyžší oproti tobě...
Napsal: 23 pro 2012, 21:24
od milan222
hele můžeš si zapnout "maximum perfomance"?
máš totiž omezenej výkon procesoru... přepnul jsem to na omezení, a mám taky 0,95V
Napsal: 23 pro 2012, 21:26
od milan222
p32 píše:Pokud ti to uteklo z toho "heat pipe", tak nepomůže nic, jen výměna celého.
asi jo...
hele všechno je dokonale čisté (radši zvovu vyčistím). ale protáhl jsem žebra kompresorem...
no tak na 0,95V mám grafárnu na 73°C a CPU 54°C
Napsal: 23 pro 2012, 21:30
od marostv
Ja mam výkon procesora nastavený na adaptive v power managment abo nejak tak.
Napsal: 23 pro 2012, 21:34
Nechaj to vychladnut, odpoj ventilator a zapni. Prstom skusaj, ako sa zohrieva cast chladica na CPU a druha cast pri ventilatore. Ak je CPU horuce a chladic pri ventilatore studeny, je chladic vadny.
Napsal: 24 pro 2012, 01:32
od Honza_dy
Uplne stejny problem jsem mel s jednou Toshibou. Byla to jiz zminena vada heatpipe.
Nejhorsi je na tom to, ze v CR jsem nebyl sto sehnat nahradni dil za rozumnou cenu. Vsude chteli tisice! Nakonec to vyresil ebay za bratru tri stovky.
Doufam, ze u IBM bude situace lepsi. Kazdopadne preju hodne stesti.
Napsal: 24 pro 2012, 04:11
od milan222
jo u IBM je situace dobrá - daj se sehnat občas na aukru
jakej by měl být rozdíl? 10, 20, 30°C?
s odpojeným větrákem se IBM nezapne. veliká (ne)výhoda
ale v TPFC si hoi mužu zastavit, a mám nastaveno že řízení se biosu předá na 95°C. já si pravidelně nahazuju větrák na max.
netuší někdo, zdali by tam šel chladič z T61 (4:3)
Napsal: 24 pro 2012, 11:34
od Honza_dy
Pokud máš možnost, vyndej heatsink ven a na stole posviť na CPU/GPU konec fénem. Při správné funkci musí být chladící radiátor za několik sekund teplý, pokud ne, je to jasný.
Napsal: 24 pro 2012, 11:45
od marostv
Tu sú teploty plného zaťaženia CPU a GPU výkon nastavený na maximum performace.
