Solar traker, význam součástek v zapojení
Napsal: 24 pro 2012, 13:54
od Cabatiny
Ahoj.
Prosím zkušenější,o vysvětlení významu součástek R3,R4 ve schématu solar trakeru.
Je plně funkční ale využil jsem všechny čtyři větve komparátoru a zhotovil duální natáčení ale při natáčení jednoho směru se někdy ovlivnuje i směr druhý.Je to zřejmě poklesem napětí na jedné z větví. Proto se ptám,k čemu vlastně tyto odpory slouží.
Napsal: 24 pro 2012, 14:11
od Cabatiny
Ještě dodám moje zhotovené zapojení pro dualní pohyb.
Napsal: 24 pro 2012, 14:24
Funkce R3, R4 spočívá ve vymezení maximálního rozsahu výchylky +/- . Když jeden uděláš větší než druhý, bude možné nastavit na jednu stranu menší výchylku řízenýho pohonu než na druhou.
Napsal: 24 pro 2012, 15:27
od Cabatiny
A když je vyřadím uplně?
Napsal: 24 pro 2012, 15:31
od Kvicala_r
Cabatiny píše:A když je vyřadím uplně?
Ty odpory dělají referenci pro OZ. Vyřadit úplně je nemůžeš.. Max bys mohl třeba použít napěťové reference se zenerkou. Takhle je tam ale nějaký trimr, kterým si můžeš částečně spínání jednotlivých větví vyladit.
Napsal: 24 pro 2012, 15:54
od Cabatiny
Ty trimry jsou pro citlivost.
Mě se ovlivnuje právě ta reference,když sepne jeden motor,tak se zatíží jen jedna baterie a zřejmě to ovlivní i tu druhou větev přes R3,4.
Jinak díky a přeji hezké svátky
