sieťové trafo-prepínač napájacieho napetia
Napsal: 26 pro 2012, 18:27
od skorab
Aké máte skúsenosti so starým rádiom prepínač prepnúť do polohy 220 alebo 240 V ?
Napsal: 26 pro 2012, 18:36
od radioelectrum
Pokud máte v síti napětí blížící se 240V či dokonce více, tak přepnout na 240V.
pokud kolem 220V tak bych nechal 220V, neboť elektronkám více škodí pokud jsou podžhavené než jejich částečné přežhavení.
Napsal: 26 pro 2012, 18:51
od skorab
Mám 234 +-2V.
Napsal: 26 pro 2012, 18:58
od Kvicala_r
skorab píše:Aké máte skúsenosti so starým rádiom
Jak moc starým? U lamp by to mohlo hrát roli.
Ostatní by snad neměli mít problém, pokud nebyl design počítaný na hranu tolerancí sítě.
Napsal: 26 pro 2012, 19:11
od skorab
Dirigent 1001a /šasi521 a popular/ 1956-7...telefunken-super 175wk a ešte mám chlebnik.
Napsal: 27 pro 2012, 15:30
od Otkundes
Pokud se jedná o rádio, osazené elektronkami opotřebovanými, doporučil bych použít na primáru trafa odbočku na 220 V. Tím dojde k přižhavení elektronek (asi o 6%) a zvýšení emisní schopnosti opotřebených katod elektronek - rádio bude lépe hrát. Samozřejmě, již tak opotřebené elektronky, pak rychleji "odejdou".
Pokud však je rádio osazeno kvalitními (=dobrými a neopotřebovanými) elektronkami, podžhavením (do 5% jmenovitého žhavícího napětí), zvýšíte jejich životnost. Ve Vašem případě, přepojením odbočky trafa na 240V, při napětí v síti 234V, se jedná o snížení asi 2,5%. Rádia byla v poválečné době konstruována s ohledem na postupné opotřebení elektronek, i kolísání síťového napětí v průběhu dne. Proto elektronky v přijímačích nebývaly "šponovány" na jmenovité parametry, ale pracovaly s výkonovou rezervou a v tomto režimu je pak mírné podžhavení katod elektronek možné.
Napsal: 27 pro 2012, 15:42
od mi-ro
Jednoznačně přepnout na 240V. pokud bude fungovat-nechat tak, menší spotřeba, delší životnost.
