Stránka 1 z 5
Znáte někdo rozměry MMDS síta?
Napsal: 28 pro 2012, 11:48
od ondoubek
Dobrý den,už asi den hledám a nemohu najít rozměry MMDS síta.Kontrétně výšku,šířku,hloubku,vzdálenost ozařovače od síta.Předem díky.
Napsal: 28 pro 2012, 14:08
od ZdenekHQ
Velký síto má stejný rozměry jako wifi anténa, jen má jinou "hlavu", zkus to najít podle toho.
Napsal: 28 pro 2012, 19:07
od ondoubek
Díky.Právě že potřbuju vyrobit tu MMDS anténu,nikde ji nemaj,a když maj tak za šílený prachy.Jen nikde nemůžu dohledat tu vzdálenost ozařovače(říká se tomu ohnisko?)
Napsal: 29 pro 2012, 12:31
od ZdenekHQ
Vyrábět tuhle anténu není zrovna jednoduchý - mnohem lepší je vystřihnout z plechu logaritmicko-periodickou anténu, nebo si z podložek a šroubovice vyrobit anténu s postupnou vlnou. Obojí s úspěchem vyzkoušeno.
Ale jde ji nahradit i obyčejnou parabolou, ale to jsme zase u problému ozařovače a LP antény.
Napsal: 29 pro 2012, 13:26
od p32
A na co to potřebuješ ? Stará anténa na MMDS by nestačila ?
Napsal: 30 pro 2012, 14:26
od ondoubek
Potřebuju totiž parabolu/síto pro WiFi 2,4Ghz
Tak jsem myslel,že kdybych vyrobil MMDS anténu,která je na podobné frekvenci,že by mohla fungovat.MMDS anténu už dneska neseženu.
Potřebuju totiž spoj na wifi 1Km,a na to chcu tu parabolu/síto.
Nevím,jestli to půjde vyrobit.Po ruce tu mám síto 1x1m,čtvercovené(1x1cm).
Nešlo by z toho něco ukutit?
Napsal: 30 pro 2012, 15:03
od ZdenekHQ
Kilometr je relativní vzdálenost, jestli je to lov nějaké nezabezpečené wifi, tak k tomu musíš přistupovat jako rybář, co ho ten 3kg kapr stojí třicet tisíc.
Na to síto potřebuješ originál ozařovač ("hlavu") bez MMDS konvertoru, většinou to má N konektor, budeš potřebovat vhodný kabel a redukci na SMA - jinak to bez zkušeností a měřící techniky opravdu nedáš dohromady.
Stačí jeden strom či hřeben střechy po cestě a budeš často bez signálu.
Napsal: 30 pro 2012, 16:38
od ondoubek
S měřením no problem.
Potřebuju jen sestrojit to síto.Ale nevím jak.
Jako ozažovač mám.Jan potřebuju vytvarovat síto a určit kde bude ohnisko.
Napsal: 30 pro 2012, 17:56
od masar
Tak si to vypočítej třeba podle
tohotočlánku.
Napsal: 30 pro 2012, 18:03
od ondoubek
V tom se nevyznám
Něk jsem nezijstil ideální rozměry pro 2,4Ghz a hloubku atd,
Napsal: 30 pro 2012, 18:06
od pigeonit
Tak na wifi moc nechápu co řešíš. Všichni ISP opustili či opouštějí 2.4 a mají toho haldy. Na Aukru jsou po dvou stovkách. Taky jednu mám a pár let se mi tu bez užitku válí, kdyby třeba někdy byla potřeba
Napsal: 30 pro 2012, 18:13
od ondoubek
Nojo,si mi to nechce kupovat,nemám na to prachy.
Viděl jsem vyronebou wifi anténu,ale nebolu k ní nic napsané.Jen wifi anténa pro 2,4ghz s biquad ozařovačem.
Foto:
Napsal: 30 pro 2012, 18:26
od masar
Ideální rozměry jako takové neexistují. Existují jen požadavky, které má anténa plnit. To síto představuje část paraboly. Větší průměr paraboly znamená větší zisk antény. V tvém případě, kdy máš k dispozici hotový ozařovač, je asi třeba vycházet z jeho parametrů, t.j. vyzařovacího diagramu a z něho odvodit úhel 2φ a F/D. A pokud máš F/D, pak platí již jen to, co jsem psal - větší parabola > větší zisk.
Napsal: 30 pro 2012, 18:34
od ZdenekHQ
Ta fotka homemade wifi mě připomíná slavné párky z Lídlu.
Stejnej zisk bude mít i moje anténa a stačí Ti dva rozměry....
Napsal: 30 pro 2012, 19:03
od ondoubek
Co to je za anténa?To je na WiFi?
