NOKIA 6220c, mobil hreje
Napsal: 29 pro 2012, 17:57
od jano2
NOKIA 6220c,asi doslúžila.Baterku nabíja cely deň,no nabitá nevydrží ani do rana,ale,telefón je mierne zohriaty,jak počas nabíjania,tak aj po odpojení nabijački,to znamená že v nom niečo hreje.Može to robit baterka?,oplatí sa ju ešte kupit, odskušat?
Napsal: 29 pro 2012, 18:57
od CZJKP1
Kamarád měl Nokii C1, a ta mu sama od sebe po návratu z dovolené blbla, přeskakovaly skladby v hud přehrávači, nebo v menu, nejvíce se však dělo že ,,zatuhnul" a nedalo se s tím nic dělat než vytáhnout a vložit baterku, bylo toho mnohem víc, ale už si nepamatuju, ale hlavní bylo to, že se vůbec nenabyl a když si ho naštouchl tak během pár minut vybytý. On se něják záhadně poškodil FW. Já to přes Phoneix flashnul ve vypnutém stavu jako dead na poslední verzi a byl pokoj, a to včetně toho vybíjení! Nestačil jsem věřit svým očím, a ten telefon používal ještě asi pak rok, protože pak dostal novější, co má už wifi připojení, tento odložil jako funkční do skříně..
Zkus to samý, Nainstaluj Phoenix, Pak vyber Data Package a stáhni nejnovější CZ firmware.. Koukni na foru My Nokia, hodinu tak čti všechny možné příspěvky týjakící se přehrátí FW. A pak to zkus, doufám že ten tlf má USB..
Možná to pomůže, uvidíš, za zkoušku nic nedáš
BTW: Ty nokie tu umí, že když není něco v pořádku, tak to vybijí
Napsal: 29 pro 2012, 22:50
od Honza_dy
Videl jsem nokii u ktere doslo ke zkratu nektereho z kondenzatoru na desce. Chovala se podobne jako ta tvoje. Na plnou baterku vydrzela asi 40 minut a hrala se. Jinak fungovala normalne.
Napsal: 30 pro 2012, 02:21
od Michal22
U 6220c jsem tenhle problém už asi řešil. Pokud se nepletu, bylo to v BGA obvodu pro BT a Wireless.
Nejlepší je si telefon rozdělat, zkusit jen holou desku zapnout, problematický obvod se umí ozvat změnou teploty.
Napsal: 29 kvě 2013, 21:59
od puhy
Sel bych po kondenzatorech nebo baterce...
Napsal: 30 kvě 2013, 17:33
od pocitujlasku
Toto robila priatelkyna Nokia 6600i. Zo dna na den. nabita naplno a o par hodin vybita. Problemom, podla diskusii bol riadiaci obvod nabijania (kurvitko), ktory je prakticky nezohnatelny. Takze teraz lezi v sufliku.
