ÚPRAVA dálkově ovládaného spínače DR2-SD na úspornou žárovku
Napsal: 29 pro 2012, 20:45
od borisch
Mám DR2-SD dálkově ovládaný stmívač a to libovolným ovladačěm k TV atd.
Jedná se mi o to, jestli někdo nevíte jak ho předělat aby fungoval na úspornou žárovku. Stačilo by mi kdyby fungoval jen jako spínač,stmívač nepotřebuju.Díky
Napsal: 29 pro 2012, 21:03
od ok1hga
a tobě to nefunguje ?
Napsal: 29 pro 2012, 21:29
od FRANSIMOR
No přikloním se k názoru,že tímto regulátorem pro odporovou zátěž opravdu zářivka regulovat nepůjde.nebo sem alespon byl o tom přesvědčený.
Napsal: 29 pro 2012, 22:20
od mi-ro
Většina zářivkových výbojek s elektronickým předřadníkem nelze stmívat. U LED žárovek to lze, pokud to je na obalu výslovně uvedeno. Dálkově ovládané spínače mají jako spínací a regulační prvek triak. Pouhé zapínání a vypínání by něměl být problém.
Napsal: 29 pro 2012, 22:41
od ZVUK2000
Problém může být podle štítku v min. výkonu 40W.
Napsal: 30 pro 2012, 00:58
od helios
Mne tiež nechceli fungovať takéto stmievacie zásuvky na úsporné žiarivky. Spínanie triakom funguje dobre na odporovú záťaž (žiarovky, halogény), na indukčnú záťaž, neónky a tiež úsporky to nefunguje. Tam sa dajú použiť len spínače, ktoré majú na výstupe relé. Toľko moja skúsenosť...
Napsal: 30 pro 2012, 01:08
Je tam problém v tom, že stmívače regulují procházející výkon usekáním částí sinusovky, což sice spolehlivě ureguluje odporovou zátěž i do určitý míry i halogenky zapojený přes trafo, ale luminiscenční trubice úsporek napájený přes měnič s primárním usměrněním sítě a s výkonovým oscilátorem a zvyšujícím trafíčkem s pracovní frekvencí desítek kHz na to nereagujou - prostě v těch částech sinusovky, kdy je triak otevřený si "cucnou" do akumulačního kondíku víc náboje bez ohledu na skutečný okamžitý napětí a měnič úsporky "jede" skoro beze změny dál, protože mnoho z nich je schopno dodávat do trubice úsporky nominální výkon už při vstupním efektivním napětí cca 60V a převážná většina z nich to s přehledem zvládne už od 80-90V... Stmívat jdou většinou bez problémů LED světelný zdroje - jas je řízen proudem tekoucím LED.
Pokud je požadavek, aby šel triakový regulátor použít jen jako spínač pro úsporku, dá se to zajistit připojením malé odporové zátěže paralelně k té úsporce - aby bylo zajištěno udržení minimálního proudu triakem i po skončení zapínacího impulsu do gate. Velikost té zátěže je odvislá od velikosti proudu odebíraného úsporkou a od citlivosti triaku na pokles proudu pod nějakou hodnotu (přídržný proud). Myslím že k úsporce paralelně připojená 25W žárovka by to mohla zvládnout...
Napsal: 30 pro 2012, 10:47
od masar
EKKAR píše:...Myslím že k úsporce paralelně připojená 25W žárovka by to mohla zvládnout...
A nevylil jsi s tou vaničkou i dítě? :wink: :wink:
Napsal: 30 pro 2012, 10:58
od pigeonit
Pořiď si stmívatelnou úsporku, bývají onačené dimmable. Ale to že je stmívač až od 40W bude asi stejně problém....
Napsal: 02 led 2013, 21:04
od borisch
No právě,problém bude asi v těch 40W. Mám tam úsporku 21W stmívatelnou a taky stmívá. Ono to celý funguje i stmívá,ale po chvíli to pípne jako když to chci ovládat ovladačem a zhasne to.
A jak jsem psal už nahoře,o stmívání mi nejde,stačí mi když to bude fungovat jako vypínač.Prostě tam nějak to stmívání obejít a at je to prostě zapnutý natvrdo.
Napsal: 02 led 2013, 21:10
od borisch
jo ještě,když je to zhasnutý tak to skoro neviditelně žhne.To bude asi ten klidovej odběr 3W.
Prostě kdybych věděl jak ,tak tam napletu klidně relátko ať to sepne,ale z mýho pohledu na kterej mi rozum stačí je problém ,že ten stmívač nepotřebuje nulovej drát. Ten triak tam ovládá nějakej šváb a na něj sem krátkej :-)
