Jak pracuje mobil na tísňová volání?
Napsal: 30 pro 2012, 11:44
od Kaca
Zdravím Vás!
Včera se mě ptal syn jak je možné že lze z mobilu volat tísňové linky (150,155, 158, 112) i bez SIM karty. Jak je to možné, jak to pracuje?
Pokud by někdo věděl a chtěl do mě tuto informaci vrazit tak budu rád a budu moci před synem trochu machrovat i když on ví že sem dávám tenhle dotaz.
Díky a zdravím! Kaca :D
Napsal: 30 pro 2012, 12:04
od Zaky
To je jen o software, jde o tom ledacos vygooglit, telefon má svoje unikátní číslo IMEI, to mu stačí na přihlášení do sítě, jen mu pak není dovoleno nic jiného, než nouzová volání. SIM je něco identifikace a šifrování navíc, ale telefon vše potřebné pro nouzová volání obsahuje v sobě a SIM proto nepotřebuje. Operátoři nouzová volání musí ze zákona akceptovat z každého telefonu, takže když někde nebudeš mít signál svého operátora a bude k dispozici jiný operátor, nouzové volání může jít přes něj, doma i v zahraničí. Jestli je pro domácí nouzové volání přes jiného operátora potřeba vyndat SIM, ať řekne někdo znalý.
Michal
Napsal: 30 pro 2012, 12:26
od Kaca
Děkuji Zaky!
Ještě prosím, jak je možné že se z mobilu lze dovolat na tyto linky i z míst kde není signál od žádného operátora? Pokud tomu tak je.
Ještě jednou díky a zdravím!!
Napsal: 30 pro 2012, 12:30
od Zaky
To samozřejmě možné není, pokud není signál operátora, nedovoláš se. Jedna možnost by možná byla, ale to nevím, zda může v praxi zafungovat, BTS má v popisu práce měřit zpoždění signálu a pokud je mobil příliš daleko, nemá se s ním bavit, ikdyž by to signálově mohlo jít, protože mobil má jet přes jinou bližší BTS, pro nouzová volání by tohle nemuselo být aplikováno, ale jak to je, kdo ví...
Michal
Napsal: 30 pro 2012, 12:33
od Kaca
Tak ještě jednou moc děkuji!!!
Zdravím a přeji do nového roku hodně zdraví a úspěchů!
Kaca :beer:
Napsal: 30 pro 2012, 13:28
od ZdenekHQ
Třeba 112 jde zavolat i se zamčenou klávesnicí, tak si na to dejte pozor, ten náš malej mizera si tam už zavolal.
Napsal: 30 pro 2012, 13:57
od Kaca
Tak gratuluji k šikovnému klukovi!
Náš mladej si myslí že jsem u výslechu. Jak prej funguje pager? Taky jsem v koncích s informacema. Jestli taky pracuje na GSM a nebo jak?
:D
Napsal: 30 pro 2012, 14:31
od Atlan
Neviem pager je viacero druhov, zakladny pouzivany v amerike tusim vyuzival RDS system(ale to niesomsi isty), (res RDS umoznuje radio paging navyse okrem piskania aj prenos textovych sprav) O vyhodach snad netreba hovorit dostupnost radioveho signalu prakticky vsade. staci vhodny prijimac s dekoderom. A podpora u prevadzkovatela RDS..co je na slovenksu asi nemozne kedze ani normi nedodrzuju....
Ale doba pokrocila tak ze uz skor existuje GSM pager... skus Gooogle
Napsal: 30 pro 2012, 16:47
od Kaca
Stačí mě tahle odpověď. Děkuji moc!!
