Pračka Eurotech 800, bouchání při přechodu do ždímání
Napsal: 30 pro 2012, 21:59
od tomt
Máme starší pračku Eurotech 800 (asi nějaká odnož Indesitu). Zničeho nic se při přechodu do vyšších otáček - na ždímání - začalo ozývat rytmické bouchání. Na počátk utoho zvuku se ještě ozve jedno puknutí, jako když se prohne plechová tabule. Po doždímání bouchání přestane a na závěr se ozve znovu puknutí.
Pračka má cca 1/2 roku od výměny domků ložisek a přírub. Po sundání zadního krytu jse poslouchal odkud zvuk vychází, asi z bubnu, ale nejsem schopen to přesně určit.
Nikde nic nevypadá ani uvolněné ani prasklé či ulomené.
Někde se tu psalo o tlumičích, ale nedokážu odhadnout jak poznat zda jsou na výměnu nebo ne.
Prosím o typy co by to mohlo býti.
Díky
Napsal: 30 pro 2012, 22:55
od doktor365
taky mi bouchala whirpolka při ždímání,po výměně tlumičů se bouchání téměř ztratilo.Klepalo plastové vrchní víko.Tlumiče zkoušel opravář pomalu jak u auta zamáčknul buben dolu a koukal jak rychle se vrací zpět
Napsal: 30 pro 2012, 23:34
od rezis
Kříž na bubnu máš Ok?
Napsal: 31 pro 2012, 00:00
od doktor365
Jak píše rezis,příruba by se mohla uvolnit když byla měněná.
Napsal: 22 led 2013, 11:20
od tomt
Neodolal jsem a pozval si opraváře, který nám pračku ošetřoval již 2x dříve (Jiří Čermák, Brno +420 604 735 626) k naší spokojenosti.
Pračka je z r. 2000. V r. 2005 měnil rozpadlé příruby, v r. 2010 ložiska. To jen abyste znali historii. Nyní bádal ve dvojici s kolegou. "Naštěstí" se při zkoušce nanečisto - nastavili program pro odstřeďování a pak posunuli programátor o kousek vedle a ona se pračka i bez vody a prádla pustila, je to nějaký servisní mód – ozvaly všechny zvuky, puknutí i bouchání. 20 minut rozumovali a nakonec po odborném poplácávání a hejbání s pračkou se klepli do čela a vyřkli ortel, že je utržená příruba (jedná se o pračku s horním plněním) – ta bez řemenového kola.
Výměnu příruby odhadli na 1500,- a vzhledem ke stáří pračky doporučili koupit novou s ohledem na stáří a možnost jiných dalších závad způsobených věkem. Souhlasím s nimi, ale nedalo mi to a hledal jsem náhradní příruby. Na výměnu si troufnu, při nejhorším, to nevyjde a cena samotných přírub je příznivější.
Prosím o radu všechny, kdo výměnou prošli, kde jste nakupovali příruby, nejlépe v Brně a okolí nebo v Praze.
Děkuji TOM
Napsal: 16 črc 2013, 22:12
od tomt
Opravu jsem provedl svépomocí, příruby koupil u http://www.elektro-obchodcz.cz Za pár korun a doprava také v pohodě. Nové šrouby, tuba silikonu a pračka byla jak nová a já se dmul pýchou :D
Nyní po cca 4 měsících si stařenka (vyrobeno 2000 - oč déle žily (žijí) Tatramatky) opět postavila hlavu:
žena zadá program pro praní, máchání a ... a pračka si vybere jak Donutil - vypere, ale nevymáchá a skončí. Že by vadnej programátor? Nevím. Máte podobnou zkušenost?
Napsal: 16 črc 2013, 23:02
od mirosne
Vodu vypustí poriadne,alebo ostáva v nádrži nejaké množstvo vody?
Napsal: 16 črc 2013, 23:04
od tomt
voda nebo část vody zůstane v bubnu.
Napsal: 16 črc 2013, 23:08
od mirosne
Tak najprv rieš to,aby poriadne vypustila vodu.Pozri filter,hadice,čerpadlo atď..
Napsal: 16 črc 2013, 23:15
od tomt
pokusím se nějak dostat k čerpadlu, snad se mi to povede spodem bez nutnosti vyndávat buben, to se mi fakt nechce :-( a podám zprávu.
Napsal: 01 srp 2013, 20:26
od tomt
Pokusil jsem se otevřít filtr, ale podařilo se mi pouze pootočit víčkem. Vznikla malá mazírka asi mezi tělesem čerpadla s filtrem a víčkem, tou pomalu vytéká voda. Ale dál se mi už víčko vyndat nepovedlo. Nanajvýš mi sklouzlo "točítko" které je na víčku nasazené. Nechci nic příliš páčit šroubovákem, je to přece jen plast.
Je to normální, že nejde víčko filtru zcela vyndat, nebo mám použít nějaký fígl. Ale jaký?
Dík
TOM
Napsal: 01 srp 2013, 21:51
od doktor365
vztáhni ten košík drží to ókroužek
Napsal: 02 srp 2013, 15:02
od tomt
Děkuji za podporu.
Večer jsem podšprajcl závaží dřevěným špalíkem o boční plech a pračka si lehla na bok :D
Dno nemá (od poslední demontáže bubunu) a tak bylo čerpadlo dostupné tudy. Vyfotit, povolit 2 šrouby a povytáhnout čerpadlo visící na hadicích trvalo jen pár minut.
Postupně jsem odpojil hadice a už mi bylo jasné kde udělali soudruzi chybu :D
Bohužel jsem po poslední opravě nedobře nasadil do bubnu plastový trojhran a on se v průběhu praní vysmekl. Mezi buben a jeho těleso se dostal jeden kousek prádla, který pračku zadrhl a vypnul. Ten jsem našel, nasadil a pečlivě zacvakl trojhran. Ale dírou se vytáhla ještě jedna fuska, které se rovnou schovala do odtokové hadice...
Košík co ho drží ókroužek se mi povedlo vyndat až mírným zalomením prstu dírou po hadici. Asi za ty roky vodní kámen udělal své a nechtěl košík pustit.
Pračka už je zase v cajku a dělá co má.
Tak snad už mohu toto téma prohlásit za ukončené a za 10 let je znovu otevřít u příležitosti rozloučení s dosloužilou babičkou.
Nechť je tato historka vodítkem dalším nešťastníkům, kterým se, anižbych to komukoli přál stane podobný renonc.
