Samsung LCD LE32A436T1D, pořád vyhledává DVB
Napsal: 31 pro 2012, 09:08
od swot25
ahoj chtel bych moc poprosit o radu mam samsung LE32A436T1D .. po zapnuti tv najede hned vyhledavani programu DVB ovladac nereaguje. tv porad dokola jen vyhledava programy nevite vcem by mohl byt problem? predem moc dekuji vsem.
Napsal: 31 pro 2012, 11:14
od p32
Tak se rozepiš, ne ? Najde nějaké programy nebo je musí zase znovu logicky hledat ? Máš připojenou anténu nebo něco jiného ? Přepnutí na AV funguje ?
Napsal: 31 pro 2012, 11:29
od swot25
nenajde zadne programy ... po zapnuti tv se jen automaticky zapne vyhledavani a tv vyhledava programy nic vic . ovladac nereaguje na zadne tlacitko ani na vypnuti. tv musim vypnout rucne. kdyz zkusim tlacitka na tv ukaze se menu ale hned zmizi . ani tlacitka nacitka na tv nereagujou tak jak by mely.
Napsal: 31 pro 2012, 12:06
od xxxe
Vyzkoušej odpojit klávesnici v TV.
Napsal: 31 pro 2012, 12:50
od p32
Spíše vyzkoušej vydělat baterky z ovládače.
Napsal: 31 pro 2012, 16:25
od swot25
baterky v ovladaci sem urcite skousel jako prvni ... muzu se zeptat kde najdu tu klavesnici v tv?
Napsal: 31 pro 2012, 16:38
od xxxe
To jsou ty tlačítka čím ovládáš TV (které mačkáš na TV).
Napsal: 31 pro 2012, 18:16
od FRANSIMOR
xxxe píše:To jsou ty tlačítka čím ovládáš TV (které mačkáš na TV).
potřeba tu telku otevřít jste zapoměli říct....
Napsal: 31 pro 2012, 20:21
od swot25
bohuzel i po otevreni a odpojeni vsech konektoru co jsem videl bezuspechu
prikladam odkaz na video co to dela
http://www.youtube.com/watch?v=hdYk-zPR ... e=youtu.be
Napsal: 31 pro 2012, 20:52
od xxxe
Předpokládám že to blikání to dělá samo (zrnění>tma) a ta tabulka menu to projíždíš ty.Je to tak?Pokuď ano tak pak je to jinak než jsi prvně uvedl.A chyba je úplně jinde.
Napsal: 31 pro 2012, 21:05
od swot25
na tabulku menu sem najel tlacitkem ale pak uz nic nemackam jede to samo
Napsal: 31 pro 2012, 21:13
od FRANSIMOR
Tohle vypadá opravdu někde na svod v tlačítkách ovladání.navrhuji pořádně omrknout i konektor od tlačítek-ze strany spojů-někdy i nepatrná "kulička" cínu udělá své.
Napsal: 31 pro 2012, 23:56
od xxxe
No a jak je to stím obrazem zrnění a modro?
Napsal: 01 led 2013, 08:50
od p32
Tak podle mě to vypadá spíše na problém se zdrojem. Jako by kolísalo - vypíná podsvícení, horší příjem signálu.
Asi by to chtělo osciloskop a mrknout na to, kde to pulsuje.
Napsal: 01 led 2013, 09:17
od xxxe
To si myslím taky jenže tazatel komunikuje dost pomalu takže to je běh na dlouhou trať tady
.Nejdřív píše že to vyhledává hned DVB-T a ono to je podle videa pak úplně jinak.
