XSITE DHT-511S, vypaluje pojistku v trafu
Napsal: 31 pro 2012, 21:18
od KuCZik
Zdravím, mám doma starší reprosoustavu k domácímu kinu (momentálně se jí snažím napojit na PC), ale ve chvíli, když zapojím 12V 4000mA trafo do zásuvky a do zesilovače/subwooferu, tak funguje, ale když spustím hudbu, přepálím pojistku v trafu. Na desce zesilovače není vidět žádná spálenina či nafouklý kondík. Trafo je originál k soustavě. Neví někdo kterou součástkou by to mohlo být? Či případně jak to vyřešit?
Napsal: 01 led 2013, 10:47
od Pikofarad
Změřil bych odběr ze zdroje,jestli hoří pojistka příčin může být mnoho.Zkontroluj ohmetrem repráky,jestli nejsou připečené.Takový sice hraje,ale žere za 3
Nedáváš tam F-ka pojistky? :lol:
Napsal: 01 led 2013, 12:31
od dj_Paul
první bych změřil napětí na výstupu v klidu bez signálu
Napsal: 01 led 2013, 15:02
od KuCZik
A jakou pojistku máme tedy dát do zdroje místo té "F" pojistky?
Napsal: 01 led 2013, 15:19
od Kvicala_r
KuCZik píše:místo té "F" pojistky?
T na nominální proud. To T znamená pomalejší reakce na nadproud. Většinou je to třeba na štítku/DPS napsáno. př: T4A/250V
Napsal: 01 led 2013, 15:21
od KuCZik
Dobře, takže zkusim sehnat T 4A... Dám vědět ještě po změření všech repráků a toho napětí.
Napsal: 01 led 2013, 16:32
od jezevec
Co tak hlavně napsat, jestli je ta pojistka na primáru nebo na sekundáru.
To trafo je originál k té sestavě?
Napsal: 01 led 2013, 17:15
od KuCZik
To je už z druhé ruky, takže bohužel nevím... Momentálně ale hraje, jen budu muset překopat input kabel... Možná sem mu pustil moc hlasitosti, tak to nevydržel... Už to je taky staroušek...
Napsal: 01 led 2013, 19:19
od KuCZik
No nesmim mu dát moc hlasitosti... Pak to přepálí pojistku... Ale jinak na 15% hlasitosti v PC a 100% hlasitosti na zesilovači to funguje skvěle :)
