Zosilňovač Paco SA40, nastavienie biasu
Napsal: 01 led 2013, 17:02
od marostv
Mám zosilňovač paco SA40 koncové lampy sú EL84 ako nastaviť bias je tam drátový potenciometer pripojený na katódy a bežec na zem.Je to tak ako u radia filharmonia že sa pripoja 2 ampermetere medzi anódy a a stred výstupného trafa a nastaví sa rovnaký prúd? Platí to aj v tomto prípade? prikladám schému.
Ďakujem za odpoveď.
Napsal: 01 led 2013, 21:18
od mmjuz
Člověče, jestli jsem to dobře rozluštil, tak na anodách je snad 395V. Takže se s nějakým nastavováním předpětí ani nezdržuj. Při tomhle napětí Ti běžné EL84 stejně za pár dní odejdou.
Napsal: 01 led 2013, 22:29
od marostv
Zabudol som dodať že trafo je vymenené na anodách 300V .
Napsal: 02 led 2013, 09:25
od BOBOBO
Zrovnatak můžeš dát měřáky do katod , ale nesymetrie na tom trimru nemůže být velká . I 10% je moc . Při spárovaných lampách by jsi neměl mít co nastavovat , tedy bude-li vyhovovat mřížkové předpětí pro určený pracovní bod konce .
Napsal: 02 led 2013, 21:07
od Sendyx
Tím trimrem se nastavuje pouze vyvážení elektronek, vlastní klidový proud by se měl nastavovat zdrojem pro Ug1. Po úpravě z 400 na 300V Ua bude možná dost malý.
Kde se ten zesilovač vzal ? Moc jich po světě neběhá.
Napsal: 02 led 2013, 22:08
od marostv
Ten prúd je malý je to pravda cca 10mA na lampu. Ten zosilňovač som kúpil z ebay za 110€ inač hra prijemne samozrejme zvitky nové a elektrolyty aj nejaké odpory čo zmenili hodnotu. ug1 mam -14V
Napsal: 02 led 2013, 23:14
od Sendyx
10mA na EL84 je žalostně málo, to je tak na sluchátkáč. při 300V to vidím aspoň na 30mA.
Napsal: 03 led 2013, 00:02
od marostv
Tak som upravil to napetie na g1 7,5V prud mam cca 30mA trimrom som to nastavil na rovnakú hodnotu no uvidím ako to bude hrať.
Napsal: 03 led 2013, 00:50
od Sendyx
Jaký to má rok výroby ? Údajně to má být zjednodušená kopie nějakého Sherwoodu.
Napsal: 03 led 2013, 01:29
od marostv
1959-1961
