UPS externi zdroj
Napsal: 02 led 2013, 18:59
od marekp
Dobry den poradite mi UPS ke kere muzu pripojit externi zdroj 75ah a ma to cisty sinus.
Napsal: 02 led 2013, 19:55
od jezevec
UPS nejsou dimenzovány na trvalý provoz.
Napsal: 02 led 2013, 20:04
od rezis
Ale tak ty v provedení XL v "podstatě" jsou pro neomezený provoz - umí dlouhodobé výpadky. Nebo potom takový Silcon 80kW od Apc vůbec z akupacku 768V 75Ah překvapený nebude :D
Moc málo info prostě
Pokud to má sloužit jen jako měnič pak je potřeba koupit měnič.... jak už tady bylo napsáno kolegou.
Napsal: 02 led 2013, 20:09
od marekp
rezis píše:Ale tak ty v provedení XL v "podstatě" jsou pro neomezený provoz - umí dlouhodobé výpadky. Nebo potom takový Silcon 80kW od Apc vůbec z akupacku 768V 75Ah překvapený nebude :D
Je to na 2 ppocitace a server a na kamerovy system aby to pri vypadku dlouho vydrzelo. Premyslel jsem o UPS APC a tu baterku co tam je odpojit a dat tu silnou Ale aby to v ty ups melo dostatecne silne nabijeni.Vystup na vypnuti bezpecne servru pri vypadku.
Napsal: 02 led 2013, 20:16
V práci nám APC UPSka pohání na férovku měniče Lenze pro 3f pohony pohyblivýho kovovýho pásu, celkovej odběr je asi 2,5kW - ta UPS má řadu tuším 5000. Ještě jsem se nepokusil ji kuchnout a podívat se co v ní vlastně je za baterky, ale je to bedna cca půl metru vysoká a asi 80cm dlouhá, černá...
Napsal: 02 led 2013, 20:21
od rezis
Třeba
http://www.alza.cz/apc-smart-ups-xl-d56915.htm#foto má vzadu přímo konektor pro další battery pack
Napsal: 02 led 2013, 20:23
od rezis
EKKAR: mám pocit, že věci o kterých zde mluvíme jsou mimo možnosti běžných smrtelníků....
Napsal: 02 led 2013, 20:27
od marekp
rezis píše:Třeba
Neco takoveho ale levnejsiho bych bral . Vis o jenem typu?
Napsal: 02 led 2013, 20:32
od rudoex
Ja mam pouzito na servery power inverter 600w a bateria 180Ah.
Bez problemov osem hodin to vydrzi.
Napsal: 02 led 2013, 20:35
od czatlantis
SMARTky do racku s větrákem naprosto bez problému fungují s velkým akumulátorem. Nabíjí to celkem velkým proudem, takže to problém není. Navíc 75Ah není až taková kapacita (ikdyž defaultně jsou tam třeba jen 14Ah). Kdyby to bylo víc než o řád, tak by to mohl být problém
Napsal: 02 led 2013, 21:14
od marekp
Do ted jsem pouzival toto http://www.deramax.cz/menic-napeti-12v- ... 74-c-1048/
Nevyhovuje mi to vadi mi pro zarizeni toto .modifikovaná sinusoida
Jinak je na prodej.
Napsal: 02 led 2013, 21:18
od marekp
czatlantis píše:SMARTky do racku s větrákem naprosto bez problému fungují s velkým akumulátorem. Nabíjí to celkem velkým proudem, takže to problém není. Navíc 75Ah není až taková kapacita (ikdyž defaultně jsou tam třeba jen 14Ah). Kdyby to bylo víc než o řád, tak by to mohl být problém
Ahoj mas odkaz na presny typ dik
Napsal: 02 led 2013, 21:54
od rezis
marekp píše:.modifikovaná sinusoida
Proč? Čemu vadí?
Napsal: 02 led 2013, 22:03
od BOBOBO
Něco málo dlouhodobě nevyzkoušené reality dnes . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 494#549494
Napsal: 02 led 2013, 22:29
od czatlantis
marekp píše:Ahoj mas odkaz na presny typ dik
Já mám v provozu SUA1500RMI2U. Sice teda jen s malejma baterkama - cca 40Ah, ale větší by to zvládlo v pohodě taky. Pouští si to větrák jak potřebuje při nabíjení po výpadku a při běhu na baterky. Jakmile jsou baterky nabitý tak se větrák vypne.
