Pripojenie cidla teplota na dig. vstup v LOGO!
Napsal: 05 led 2013, 18:15
od miror
Zdravim, potreboval by som pripojit cidlo teploy na dig.vstup nakolko mam vsetky analogove obsadene.Napadlo ma urobit prevodnik teplota/ frekvencia ale neviem ako. Nemate prosim niekdo takuto schemu?Cidlo teploty moze byt ake kolvek na tom nezalezi.A este jedna otazka ak by sa mi to nejako podarilo ako to vyhodnotit v Logo cez aky blok ? Dik
Napsal: 05 led 2013, 22:24
od procesor
STM-160-30
Duty-cycle, alebo aj PWM. ... trochu počtov treba na výpočet.
Taktiež Dallas (z hlavy DS18B20) to je 1-Wire dátový prenos.
Napsal: 05 led 2013, 22:46
od miror
ten STM-160-30 zrovna pozeram len ako to vyhodnotit v logu ?
Napsal: 05 led 2013, 23:03
od ladislavmuzik
Obávám se že tohle logo neumí. Na tohle by šlo použít třeba arduino.
Napsal: 05 led 2013, 23:13
od miror
da sa to nieco som nasiel na anglickych strankach ale tam len ponuka niekto ten prevodnik neriesi sa tam ako to dostat do loga https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=163828&Language=en#top
Napsal: 06 led 2013, 10:18
od procesor
A čo potrebuješ s tým teplomerom? Nastaviť hranice spínania-rozpínania? Nemal by byť problém s funkciami LOGO-a.
Vyhodnocuje sa šírka impulzu...úmerná teplote.
To LOGO je sku:vene pomalé, counter max.fr. je cca 5kHz, delay time nastaviteľný v desiatkach ms.
Takže treba naozaj "pomalobežný PWM teplomer" s frekvenciu cca 0,1Hz
Napsal: 06 led 2013, 10:52
od miror
ano potrebujem zapinat vypinat vystup na zaklade teploty to si uz urobim to nie je problem len by som potreboval tu cast ktora vyhodnocuje /pocita/tie ipulzy , neviem ake bloky puzit aby to ukazovalo spravne hodnoty
Napsal: 06 led 2013, 11:17
od miror
Ten STM-160-30 pracuje myslim od 1KHz do4KHz takze by sa dal asi pouzit len neviem ci sa moze dat napriamo alebo to nejak upravit?
Napsal: 06 led 2013, 11:48
od ladislavmuzik
Jaká je verze toho LOGA
Napsal: 06 led 2013, 11:52
od miror
LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA6
Napsal: 06 led 2013, 12:10
od procesor
miror píše:... od 1KHz do4KHz takze by sa dal asi pouzit...
nezvládne, na 1000 delení plného rozsahu potrebuje hodiny od 1 do 4 MHz.
Pri uskromnení sa na 100 dielikov rozsahu by bolo treba 100 až 400kHz externý generátor, alebo vnútorný časovač s takým rozlíšením. A to LOGO (ako pozerám manuál) asi nevie.
Napsal: 06 led 2013, 12:22
od miror
tak potom by sa dal asi pouzit nejaky prevodnik teplota /frekvencia .Nasiel som LM331 ,v datasheete je aj schema ale je to v kelvinoch tak naviem ako by to fungovalo vystup je 10Hz/K. Mne staci rozsah-10 do+50 stupnov.
Napsal: 06 led 2013, 12:26
od ladislavmuzik
Nenašel jsem žádnou funkci v manuálu.
Napsal: 06 led 2013, 12:29
od miror
aku funkciu v ako manuale myslis logo?
Napsal: 06 led 2013, 12:32
od ladislavmuzik
Nějakou která by zpracovala ten signál.
