Stránka 1 z 3
Oprava měniče, neznámá hodnota rezistoru
Napsal: 05 led 2013, 19:19
od SDZ
Zdravím,dostalo se mi do ruky světlo s poruchou předřadníku.
Odešel kondenzátor (ten hranatej velkej -už jsem vyměnil) a vedle něj rezistor.Věděl by někdo jaký tam má být (hodnota),případně co tam dát za náhradu ?
Napsal: 05 led 2013, 20:00
od procesor
Možno 1M, alebo aj 1 Ohm, podľa farieb 01? x 10^-2 5%... asi namiesto poistky.
Pridaj foto aj zo strany spojov.
Môj postu na zistenie hodnoty:
-opatrne očistiť lak, identifikovať miesto prerušenia, ohmetrom podmerať pomocou hrotov hodnotu čiastočných odporov smerom ku vývodom, spočítať.
Napsal: 05 led 2013, 20:20
od SDZ
OK.
Napsal: 05 led 2013, 20:25
od procesor
Jasne ako poistka: 0,10 až 0,18 OHM.
Divné, že strelil ten kondenzátor. Muselo sa na ňom objaviť nejaké prepätie. Skratovaním v kondenzátore prepálilo poistku-rezistor.
Na tom kondenzátore by malo byť označenie X2.
Napsal: 05 led 2013, 20:34
od SDZ
Je lepší menší ,nebo větší hodnota ?
1W ?
Napsal: 05 led 2013, 20:46
od procesor
Môže byť aj menej ako 1W.
Strata P=i^2 * R......0,2^2 * 0,18=<0,01W v prevádzke
..............................5^2 * 0,18 = 4,5W pri 5A skrate určite zhorí 0,5W odpor
.............................10^2 * 0,18 = 18W čiže pri skrate 10A zhorí aj 1W odpor v pohode.
Napsal: 05 led 2013, 20:52
od SDZ
Takže ten rezistor tam slouží jako pomalá pojistka?
Napsal: 05 led 2013, 21:15
od procesor
Áno.
Napsal: 05 led 2013, 21:18
od SDZ
OK,zkusím ho vyměnit tak. Děkuju moc.
Napsal: 06 led 2013, 17:36
od jezevec
Odpor je tam v první řadě jako ochrana toho kondenzátoru a můstku a jeho hodnota bývá 200 - 500Ohm. Vzhledem k reaktanci kondenzátoru (jednotky kOhm) je hodnota rezistoru celkem zanedbatelná.
Dej tam uhlíkový, nikoliv metalizovaný, 1-2W. Pokud dáš menší watáž, časem odejde proudovými impulzy při zapnutí.
Napsal: 06 led 2013, 17:57
od procesor
to jezevec
To nie je kondenzátorový zdroj.
Pozri si zapojenie...kondenzátor je prakticky paralelne ku môstiku s indukčnosťou. Je to filter rušenia a odpor je len poistka.
Na 40W zdroj by ten kondenzátor musel mať aspoň 3-4uF a nie 150nF.
Napsal: 06 led 2013, 19:42
od SDZ
Zkoušel jsem ten přepálenej rezistor proměřovat (jak popisuje procesor),multimetrem to nezměřím -podle toho usuzuju,že ten odpor byl původně opravdu malej.
Napsal: 06 led 2013, 19:54
od procesor
Aj podľa farebného značenia 01?-2
Napsal: 06 led 2013, 21:45
od BOBOBO
Trochu si , procesore , přešlápni , jezevec dal správnou dispozici . Zkus nám vysvětlit , jaký je mezi stavem a a b rozdíl ?
Napsal: 06 led 2013, 21:58
od workhard
Procesor má pravdu, není to kondenzátorový zdroj, hodnota odporu může být max. pár ohmů, tipuju 1.
