Závada na Minolta 1490MF
Napsal: 05 led 2013, 20:30
od warp
Dobrý den, mám k opravě zmíněnou tiskárnu po přepětí na 230V (odešel varistor + pojistka) - toto již opraveno a zdroj funguje. Po zapnutí začne inicializace a skončí hláškou "TEPLOTA ZAPEKAC." ang. "FUSER TEMP ERROR" což je odpovědí na to, že se vůbec nenahřívá pec (studená). A teď vlastně k problému - nahřívací žárovka OK, napětí ze zdroje OK. Součástky
v okolí napájení a spínání pro pec viditelně a základním měřením vypadají OK. Jediné podezření je na triakové spínání (triak vyměněn) a zde zatím bohužel končím, neboť dále nevím jak diagnostikovat další obvody protože nelze desku spustit na stole a měřit (musí být na svém nepřístupném místě).
Schema ani další rady na internetu jsem nenašel (jenom samé "deb.lní" hlavně na fixiya.com). Prosím neopravoval jste někdo takovýto stroj a dokázal mi nakopnout/poradit jak dál. Předem děkuji za jakékoliv nápady.
Napsal: 05 led 2013, 20:32
od GeorgeB
A byl původní triak vadný?
Napsal: 05 led 2013, 20:40
od warp
Nezdál se. Zkoušel jsem to nejdřív s původním a pak následně vyměnil (bohužel se vždy musí docela složitě vyndat deska)
Napsal: 05 led 2013, 20:43
od GeorgeB
warp píše:Nezdál se.
To nebyl růžovej nebo jak se může zdát, že je OK?
Já bych ho radši proměřil než dal na zdání.
Kam směřuju otázku: pokud odešel triak třeba zkratem na řídící elektrodu, tak mohl odejít i ovládací obvod/rezistor.
Napsal: 06 led 2013, 09:53
od jojosuly
odfoť dosku deetailne pripadne osadenie polovodičov
Napsal: 06 led 2013, 15:59
od warp
Zatím děkuji. V pondělí se s tím budu znovu zajímat a nafotím
Napsal: 07 led 2013, 01:30
od pigeonit
Ještě bych zkontroloval čidlo/a teploty.
Napsal: 07 led 2013, 16:40
od warp
Zkusil jsem znovu měřit vše okolo optočlenů a triaku - zkoušel jsem i dokonce vyměnit optčl. ale stále nejde. Relé OK. Přidávám slíbené obrázky
Napsal: 07 led 2013, 17:13
od p32
A schéma nemáš ? Možná by se dalo použít s řady 1390MF:
http://elektrotanya.com/konica_minolta_ ... nload.html
Napsal: 07 led 2013, 22:07
od warp
Jak jsem již psal na začátku - schema není na netu. Za odkaz děkuji, zkusím jestli tam něco je a případně podobné
