Thomson 29DM182, chassis ITC008
Napsal: 06 led 2013, 16:09
od standamajka
Zdravím,
Mám tady dost zvláštní závadu .U tohoto TV po zapnutí najede na 2 vteřiny VN a spadne a jde jenom zvuk.Myslel jsem si že to přetěžuje VN trafo ale to je OK ,vertikál jsem také vyloučil.Z TDA vývod 33 jde v době náběhu buzení dobré i na TL031 i TL033 i TL035.Na modulu korekcí to taky vypadá dobře jak tranzistor tak i diody i zenerka.Nesetkal se někdo s něčím podobnym u tohoto chassis.Dík standa
Napsal: 07 led 2013, 10:32
od jojosuly
Televízory nemusím ,ale ak ti pomože je to dobra škola
http://www.ulozto.sk/xFsQaLg/thomson-it ... aining-pdf
Napsal: 07 led 2013, 11:11
od standamajka
OK moc dík ale mám, jinak mě řádně trápí a už vidím že to bude pěkná blbost .standa
Napsal: 07 led 2013, 11:12
od fredis
Projdi všechny konektory, a nejen je, a zkontroluj na studenty!!! Až je vyloučíš tak můžeš pokračovat.
Napsal: 07 led 2013, 11:56
od standamajka
Tak opraveno vadné nové trafo FBT 41179 měla by to být náhrada za JF0501-3529 dal jsem staré vyhozené co jiskří u VN vývodu a jede-tak to se mi ještě nestalo.standa
Napsal: 07 led 2013, 15:17
od otakarv
standamajka píše:Tak opraveno vadné nové trafo FBT 41179 měla by to být náhrada za JF0501-3529 dal jsem staré vyhozené co jiskří u VN vývodu a jede-tak to se mi ještě nestalo.standa
A kdes jej kupoval, jenom tak pro zajímavost všech?
Napsal: 07 led 2013, 17:02
od standamajka
v KTS-AME
to je z faktury 28.12.2012
ASWO-S242397
HR8931 / 1152.7021 / FBT41179 VN493,92S24239740348A22, 40348A-22, 10743190, 11527021
Napsal: 07 led 2013, 17:10
od fredis
Tak ho vrať. Co mám zkušenost, je AME seriózní firma. Samotného by mně zajímalo, jak se zachovají.
Napsal: 07 led 2013, 22:10
od jezevec
Kdo ti tu náhradu radil? Podle Aswa je náhrada za JF0501-3529 trafo FBT41257 . Tak se nediv, že ti to nechodí.
Napsal: 07 led 2013, 22:25
od KUBO
jezevec, žeby sa mýlil aj avelmak
Napsal: 07 led 2013, 23:10
od fero7
standamajka, si si na 100% isty, ze si mal spravne zapojeny cerveny a cierny vodic z VNT?
Napsal: 08 led 2013, 08:08
od standamajka
Ale no dělám to přes 30 let a přehodit červený a černý drát to snad ne to se dalo jen u Philipsů když šli 2 dráty červený a jeden černý jinak toto
vyhledal p.Horký z AME a zatím vždy všechny náhrady čehokoliv fungovali to jim věřím i když né vždy vše chodilo hlavně CD a DVD snímače ale vždy se to vyřešilo.Ono když výrobce osadí u snímače trimr 100k namísto 1k tak to ani snad fungovat nemůže to bylo u CD snímačů Sharp .standa
Napsal: 08 led 2013, 09:20
od fero7
standamajka píše:Ale no dělám to přes 30 let a přehodit červený a černý drát to snad ne
Sorry, nedel som to.
"PORADNA pro amatéry a začátečníky"
A podla farby sa neriad!
