Stránka 1 z 3
Chronické pískání v uších
Napsal: 07 led 2013, 10:36
od Jenda_KL
s nosnou někde kolem 16kHz, někdy se to fakt nedá vydržet.
Vždycky jsem si myslel že to souvisí s principem detekce ve vnitřním uchu až dovčera, kdy bylo vysvětleno, že to není vlastnost ale chyba.
Řešil to někdo s nějakým výsledkem?
Napsal: 07 led 2013, 11:25
od Eleman
Nechej si změřit tlak krve.
Napsal: 07 led 2013, 12:13
od p32
Sepiš závěť. Pak s ní zajdi za notářem. Přestane ti pískat v uších, ale začne hučet v hlavě a to se dá zahnat pár panákama.
Napsal: 07 led 2013, 12:26
od jandu
Vybrať tie sluchátka z uší a zahodiť ich ľavou rukou za pravé plece!
Naštív lekára-špecialistu.
Napsal: 07 led 2013, 13:09
od Panda38
Pískán v uších (Tinitus) vzniká degenerací nervových buněk, např. po vystavení velkému hluku, po zvýšené námaze, ale také s přibývajícím věkem. Lékaři (jako mnoho jiného) to neumí vyléčit, umí jen potlačit příznaky utlumením nervů atd.
Spolehlivá cesta k regeneraci (a léčbě) existuje, ale znamená to ne "vzít si nějaký prášek", ale nepopulární "změnit životní styl". Což znamená - změna stravy (směrem k syrové stravě), zvýšení pohybu a odlehčení stravy (alespoň občasné půsty). Teprve až pak se dají očekávat zázraky, až na sobě člověk začne sám pracovat. Do té doby tělo postupně odumírá neustálou toxikací organismu.
Napsal: 07 led 2013, 13:40
od p32
Dyť to píšu, nechodit na diskotéky a když už, tak neležet ožralej pod tím velký reprákem vpředu.
Napsal: 07 led 2013, 14:52
od Mourek
No záleží na věku, a chce to vyšetřeni, může to taky dělat zvýšení cukru v krvi
Napsal: 07 led 2013, 14:55
od jasin
Na ORL mi na tinitus doporučili vyzkoušet Cinarizin.
Bylo to lepší ale ne o moc. A stojí to prachy.
Získal jsem podezření že pískot souvisí se stavem krční páteře.
Skutečně, používání pár jednoduchých cviků na krční páteř (najdou se na webu) už po týdnu přineslo značné zlepšení a tinitus se objevuje už jen sporadicky a nanejvýš jen na chvíli.
Líbí se mi hraběcí rady chytráků co o tom ví houby a sami to nezažili.
Doufám že za pár let to zažijí a budou se pak svými moudrými radami řídit
Napsal: 07 led 2013, 16:09
od procesor
Kua, doteraz som si to nevšimol, odteraz to počujem tiež
Napsal: 07 led 2013, 16:58
od p32
jasine, co ti doporučili, tak určitě souviselo s tvým již zavedeným stavem. Pískaní v uších je totiž náznak začínající hluchoty, která se nedá vyléčit, ale jen oddálit či zpomalit a dá se z toho dělat jen sranda nebo začít s tím něco dělat. Nebo ti vysvětlili i které nervy do uší vedou z krční páteře ?
Napsal: 07 led 2013, 18:30
od Zmije
Myslíte, že je možné aby v uchu došlo ke směšování dvou frekvencí nad frekvenčním rozsahem, přičemž rozdíl by byl slyšitelný? Např. dva ultrazvukové generátory posunuté vůči sobě o 5kHz apod.
Napsal: 07 led 2013, 18:54
od AmarokCZ
Zmije: zkus to a uvidíš! Já kupříkladu při 30 a 31kHz žádný 1kHz tón neslyším.
Napsal: 07 led 2013, 19:08
od Jenda_KL
Různě se to mění, ale nikdy nezmizí. Ne že by se měnila frekvence, ale jakoby se rozšíří pásmo směrem dolů.
Vzhledem k tomu, že bydlíme u potoka, tak to nevnímám a dokážu i dobře usnout.
Snad jen když mi bylo 20 tak se to dalo léčit trávou, to se pak změní na podstatně příjemnější širokospektrální šum. Mělo to ale pár vedlejších účinků, takže šla tráva z baráku.
Slyším dobře, tedy pokud to zrovna neprudí.
Na dízy nikdy, protože by mě to asi zabilo, stačí hospoda a to pokud tam je hodně lidí tak tam taky nevydržim.
Sluchátka si beru akorát když telefonuju.
Pohybu mám docela dost, žádný problémy se zádama, krční páteří, tlak OK a tak.
Je mi 32 (takže kulatý) vnímám to od asi 16ti takže podle Tvojí teorie bych měl bejt už totálně hluchej. Možná až přeteče další bit tak to přestane ))
Napsal: 07 led 2013, 19:22
od Zirafka
Jenda_KL píše:Je mi 32 (takže kulatý) vnímám to od asi 16ti takže podle Tvojí teorie bych měl bejt už totálně hluchej. Možná až přeteče další bit tak to přestane ))
Sluch je analogový
Jinak po takové době je naděje na zlepšení spíše jen teoretická. Můj pan doktor by ti řekl, že už to vůbec nemusí být problém ucha, ale mozku. Po takové době se to stává. Pokud ti ale tinnitus reaguje na cviky, tak si gratuluj.
Myslím si, že je lépe takovéto potíže řešit s lékaři a odborníky, na fóru asi ne. Jinak se používají léky na rozšiřování cév a zlepšení zásobování vnitřního ucha kyslíkem. Existují i fyzikální způsoby, ale také to nepomůže vždy.
Pokud chceš dělat pokusy na sobě, zkus třeba Jinan Dvoulaločný
Napsal: 07 led 2013, 19:33
od ZdenekHQ
Jenda_KL píše:Vzhledem k tomu, že bydlíme u potoka, tak to nevnímám a dokážu i dobře usnout.
Na experimentální léčbu se skutečně používá i terapie šumem - možná, když dáš k potoku mikrofon a do domu reprobednu, zmírní se to.
Docela zajímavý je i to, že se uvádí, že to může skutečně souviset i s páteří, ale od toho je tady ta všivá banda doktorů, co jim jde stále víc jen o peníze a body, aby to zjistili.
