Dialkove ovladanie k Philips CD350
Napsal: 07 led 2013, 18:48
Mam CD prehravac Philips CD350 (akoze Tesla MC901 - len nalepeny stitok vzadu), ktory ma vzadu DIN konektor na pripojenie prijimaca dialkoveho ovladania. Ten vsak nemam.
Podla jedneho zahranicneho fora to ma byt nejaka pyramidka. Ani fotku som nenasiel. Neviete niekto, co je vnutri? Stiahol som si aj servisny manual (holandsky...), ale toto v nom nie je. Iba v scheme je vstupny signal oznaceny "RC5".
Dufam, ze by to mohlo byt nieco jednoduche, co by som doma vyrobil a na ovladanie pouzil univerzalny ovladac Logitech.
[edit]
Nasiel som nejaku fotku, je to s CD360.
Napsal: 07 led 2013, 19:31
od workhard
Kolik je na tom DINu zapojeno pinů? Jestli tři, tak bych asi zkusil klasický 5V infrapřijímač v plechové kostičce, co to udělá? Byla by krása mít dnes na každém přístroji s DO pyramidku :lol:
Napsal: 07 led 2013, 19:53
Je tam 6 kontaktov, zapojene su 4. Z toho jeden je GND, jeden 5V. Na dalsom som nameral 0,13V a na poslednom nulu.
Napsal: 07 led 2013, 20:05
od procesor
Tu máš zapojenie na str.27 a 28
+5V,GND,RC5....RC5 ide do uP MAB8441
http://elektrotanya.com/philips_cd350_s ... nload.html
troj-pin prijímač bude v tej piramíde+ nejaký odpor na +5V.
Skôr bude problém so sadou povelov, či sa ti to podarí v nejakom uniRemoteControl nájsť.
Napsal: 08 led 2013, 11:57
od Habesan
procesor píše:RC5
Napsal: 08 led 2013, 12:22
od fero7
Habesan píše:
procesor píše:RC5
Nie je to az take jednoduche ako si myslis.
Napsal: 08 led 2013, 12:51
Zatial dakujem. Zozeniem nejaky IR prijimac a uvidim. Myslim, ze Logitech bude mat tento model v online databaze.
Napsal: 08 led 2013, 12:57
od Habesan
RC5 má jen 4096 kódů, a nejspíš to bude System Number 20.
Napsal: 08 led 2013, 13:08
Prave som to pozeral, v databaze Philips CD-350 je.
Napsal: 12 led 2013, 10:04
od bubak01
nebyl by prosim nekde ke stazení cesky manual servisni navod k te tesla MC 901 nikde jsem ho zatim neobjevil..
Napsal: 12 led 2013, 11:03
od starecd
bubak01:máš ho na mailu
Napsal: 12 led 2013, 12:00
od bubak01
dik
Napsal: 01 bře 2013, 23:44
Vyhrabal som z nejakeho vraku IR prijimac TSOP58236, zapojil napajanie (cez odpor 100R) a zem. Vystup som pripojil cez odpor 10R postupne na jeden aj druhy pin z tych zostavajucich dvoch, co su na konektore zapojene.
Nereaguje to vsak vobec :( Na jednom pine bolo bez signalu asi 4,8V, pri pouziti DO to klesalo. Na druhom bolo bez signalu len asi 1,8V a viac sa nedialo nic. Budem to musiet rozobrat a preskumat, ako to je zapojene. Skoda, ze neexistuje schema tej pyramidky.
Napsal: 02 bře 2013, 00:53
od procesor
Možno takto...podľa toho ako to ide z DIN_kon. cez 220R na vstup MAB8441
5...+5V
3...GND
1...Vstup RC5
Tu je popis RC5
Napsal: 02 bře 2013, 14:04
Rozobral som to a preskumal. Jeden s tych dvoch "moznych" vstupnych pinov je nezapojeny, len tam ide ochranna dioda zo zeme. Druhy ide skutocne cez 220R a nasledne 47R na pin 12 CPU.
Dakujem sa schemu, vyskusal som to s tranzistorom A733 a nejde to.
Ale nasiel som, ze ta pyramidka sa vola EM-2000 a servisny manual existuje: http://elektrotanya.com/philips_em2000_ ... nload.html
