Jaký NB na pouštění filmů + bezdrátové pouštění MP3 / video
Napsal: 12 led 2013, 11:12
čau, měl bych pár dotazů ohledně NB a jejích příslušenství.
Jaký Noťas na pouštění filmů ve ful HD popř. HD přes HDMI, brouzdání po internetu? Na co si dát pozor ohledně driverů a spojení s TV? Segra má Asusa X61Z a má problém se připojit k TV přez HDMI - VGA funguje v pohodě. Bohužel na tento typ notebuku jsou drivery pouze pro visty.
Dále mám dotaz na pouštění MP3 bezdrátově pomocí BT? jde mi o to abych mohl s notasem kamkoli ( po pokoji cca 6x6m) a hrály by mi v zesilovači mp3. Díval jsem se na něco takového ( http://www.alza.cz/belkin-bluetooth-mus ... n=zbozi.cz / http://www.datart.cz/Bluetooth-modul-PI ... paign=feed )
u tohohle mi jde hlavně o to, aby to bylo kompatibilní s NB a nekousalo se to, nesekalo, hrálo to v kvalitě která je přijatelná.
Pokud tohle nedoporučujete, vykašlu se na to, přecejenom to stojí nějaké peníze a když to nebude fungovat je lepší ty peníze využít jinde.
Další otázka je jestli něco takového existuje/funguje i na videa? např. pustím si film ( nějakou klasiku v rozlišení např. 640x480 nebo pohádky ) tak ad můžu být na internetu a zároveň by se mohla malá dívat na pohádky?
Jestli vymyšlím kraviny tak mě trošku usměrněte
Zatím děkuji za všechny nápady a návrhy.
