GPS sledování vozidel
Napsal: 12 led 2013, 20:42
od milin
Da se jednoduchým zpusobem rušit signál GPS?
Napsal: 12 led 2013, 20:54
od Prochy
To je to tak těžké si to najít? -> rušička GPS
Napsal: 12 led 2013, 20:55
od petus
jednoduchým ani ne, kus plechu přes anténu nebo rušička (s tím si ale nezahrával)
Napsal: 12 led 2013, 21:35
od milin
zastinění plechem nepomáhá.
Napsal: 13 led 2013, 15:48
od monterjirka
Krystalový oscilátor ze staré grafiky (něco kolem 14,3MHz), přivést 5V a na výstup jako anténku kousek drátu kolem 4,5cm´, aby to vyzařovalo tu správnou harmonickou...
Jinak mě to celkem zajímavě rušila kamerka pro záznam provozu před vozidlem...
Napsal: 13 led 2013, 16:32
od ok1hga
monterjirka píše:Krystalový oscilátor ze staré grafiky (něco kolem 14,3MHz), přivést 5V a na výstup jako anténku kousek drátu kolem 4,5cm´, aby to vyzařovalo tu správnou harmonickou...
ještě bych 5V spínal tranzistorem s kmitočtem tak asi 1KHz (100% AM modulace obdélníkem) a pak to teprve bude to správné maso . . .
Napsal: 13 led 2013, 17:09
Postavíte rušičku GPS aby sledovací zařízení "neslyšelo" satelity, jenže potom si v takovým autě neškrtnete s normální GPS navigací - a nikdo v okruhu X metrů podle výkonu tý rušičky taky ne.
Napsal: 13 led 2013, 17:26
od procesor
Na správnom mieste...správny výkon... :D
Napsal: 13 led 2013, 19:00
od ok1hga
EKKAR píše:jenže potom si v takovým autě neškrtnete s normální GPS navigací - a nikdo v okruhu X metrů podle výkonu tý rušičky taky ne.
a nejde použít ani normální rádio !
Napsal: 13 led 2013, 19:18
od ok1xgi
Předpokládám, že máš ve služebním autě GPS. Rušením na sebe akorát upozorníš. Vším jsme už prošli....
Napsal: 13 led 2013, 19:23
od yesper26
Procesor: Hh, tak tomu sa vravi poriadna rusicka :D Teslacik
Napsal: 13 led 2013, 21:28
od milin
rušička by nebylá trvalé zápla, jen na určitou trasu. nemáte schéma, dik
Napsal: 13 led 2013, 21:39
od vladodyno
Vykašli sa na to! Ako tu už bolo napísané zmizneš z GPS monitoringu na 15 minút a môžeš si hľadať nové zamestnanie.
Napsal: 14 led 2013, 09:29
od termit256
Existuji "rusicky" ktere dokazi prijimaci podvrhnout souradnice jake chces, ale to zarizeni uz na prvni pohled nevypadalo levne ani jednoduse.
V patek mi prisla kamera do auta, zaujalo me, ze GPS se chytla i v cihlovem bytovem dome s jednim patrem nade mnou. Bylo tam 6-7 satelitu s cca 1/3 signalu.h
Napsal: 14 led 2013, 12:28
od p32
milin píše:rušička by nebylá trvalé zápla, jen na určitou trasu. nemáte schéma, dik
To je největší blbost, co můžeš udělat. Raději si domluv km na soukromé cesty.
