windows XP unbootable boot volume
Napsal: 15 led 2013, 13:59
od 555
prosím vás včera po výpadku sítě (baterka v notesu je také KO) nenajedu na plochu už....Mám windows XP PRO....
Po spuštění se ukáže to startovací logo XP a pak po chvíli naskočí modrá smrt...
,,unbootable boot volume"
v tom notesu mám důležitý soubory...Dá se nějak opravit tento win?že bych si je přetáhl dokumenty a pak ho přeinstaloval windows...
Anebo jedině LIVE CD XPéček jeslti takový je...
ten DOCK nebo jak se to jmenuje abych vyndal HDD z toho a spojil ho s PC nemám:-(
Napsal: 15 led 2013, 14:21
od vladodyno
Napsal: 15 led 2013, 14:25
od Prochy
Pokud máš CD instalačky, tak když ho nabootuješ, tak tam by mělo být něco jako opravit systém, si myslim. Další možnost je vyndat disk hodit ho někam jinam a tam ty data zálohovat. Nebo jak říkáš nějaký Live CD nějaký linuxovýho systému.
Napsal: 15 led 2013, 15:15
od pocitujlasku
najskor skus v BIOS-e prepnut rezim sata na compatible/ide/... - zalezi od biosu. To byva najcastejsi problem. Mohol sa to resetnut do default, kde je ahci rezim.
Data ziskas, ako tu uz pisali cez live linux, alebo iny pc do ktoreho pripojis disk.
Napsal: 15 led 2013, 15:21
od Hejnicek
Prochy píše:.... vyndat disk hodit ho někam jinam a tam ty data zálohovat.
Pak na ten připojený HDD použít nainstalovaný na těch chodících Windows Partition Table Doctor. Mám se starší verzí dobré zkušenosti.
Napsal: 15 led 2013, 16:14
od 555
díky všem za reakce:-)td řeším vstup do biosu ..pomocí DEl se tam nedostanu...je to notes IMB thinkpad lenovo T60p
Napsal: 15 led 2013, 16:17
od Andrea
A Google je rozbitej?
Napsal: 15 led 2013, 16:28
od 555
už se mi to podařilo najít..s instalačním CD se mi podařilo po opravě spouštěcích souborů atd...dostat se na plochu...
co myslíte mám to reinstalovat (čistou instalaci) nebo to můžu nechat?
Napsal: 15 led 2013, 16:29
od pepik9
U starejch thinkpadů to bylo F1 .
Napsal: 15 led 2013, 16:38
od 555
díky ale už to mám:-) ted jen řeším zda provést čistou instalaci nebo to nechat takto :roll:
Napsal: 16 led 2013, 22:38
od Mourek
No nějakou utilitou (HDDsentinel,Crystaldisk a další) bych vypsal obsah smartu, pokud nejsou realokované sektory nebo čekající na reallokaci a je i málo chyb čtení a zápisu tak nechat bejt. Pokud jsou chybný sektory tak vyměnit HDD.
Asi tak to dělám. samozřejmě ZAZÁLOHUJ důležitá data.
