Stary satelit - nefunkcny?
Napsal: 16 led 2013, 10:48
Vo firme sme kedysi (asi 2005-2006?) mali satelitny prijimac. Niekolko rokov sa to nepouzivalo, prijimac uz nie je. Ostala len parabola na streche, zasuvka v miestnosti, dekodovacia karta Slovak Link a DVB-S karta do PC (LifeView FlyDVB-S).
Podla toho "Slovak Link" usudzujem, ze parabola by mala byt nasmerovana na 28,5 E, cize Eutelsat 28A. Scan vsak nenajde nic.
V com moze byt problem? Vadny LNB? Alebo je to tym, ze tam uz nevysiela nic pre nas region a tym padom s malou parabolou nechytim nic?
Napsal: 16 led 2013, 11:25
od Hrnous
slovaklink na 23.5E ne 28
Napsal: 16 led 2013, 11:53
Pokial viem, tak na 23,5 E je teraz Skylink, ale kedysi (za Slovak linku) to tak nebolo. Ani na 23,5 E to vsak nenajde nic.
Napsal: 16 led 2013, 12:21
od monterjirka
Byla by to velká frajeřina nastavit parabolu (přetočit z jedné pozice na jinou) jen tak "podle oka", to chce minimálně nastavit na nejsilnější signál.
Pokud to nebylo delší dobu v provozu, mohla se někdy ve větru pohnout parabola, nějaký "blesk" mohl poškodit LNB, do LNB se mohlo dostat vlhko,..
Asi bych zkusil:
- v menu najít někde v nastavení a nastavit Astra 3A, Univerzal LNB,...
- ruční ladění, transponder 12,525V, 27500, měl by se objevit signál, po proladění by měl jít minimálně program ČT24, ten nepotřebuje mít "funkční a aktualizovanou" kartu
Napsal: 16 led 2013, 12:23
od Panda38
2005, nebyl to ještě analog?
Napsal: 16 led 2013, 12:27
Analog to urcite nebol, to by tu neostala CryptoWorks karta Slovak Link.
Mam tam nastavene univerzal LNB, Astra 1D, 3B. Ziadny signal pri 12525 - V - 27500.
Takze to uzavriem, satelit je teda nefunkcny a ak ho niekto bude potrebovat, musi sa liezt na strechu.
Napsal: 16 led 2013, 15:53
od Jenda_KL
Kdosi mi kdysi tvrdil, že nechat odpojenej LNB venku přes zimu znamená jeho smrt. Velký mráz v ňom roztrhá cosi, co je normálně za provozu vyhřívané.
Napsal: 16 led 2013, 15:58
od scorpions-cz
Jenda_KL s tím bych moc nesouhlasil.Mám spoustu zákazníků kteří jsou chalupáři a třeba 3 měsíce v zimě na chalupu nejedou a sat.mají vypnutej ze sítě.
Napsal: 16 led 2013, 20:05
od p32
To je naprostá blbost. Nic se tomu nemůže stát, je to stavěné na teploty daleko nižší.
Napsal: 17 led 2013, 17:00
od monterjirka
Přesně tak, ale jen do té doby, dokud je uvnitř "ochranná atmosféra" s minimem kyslíku a minimem vodní páry.
Pokud se tam dostane normální vzduch, vysráží se tam v zimě vlhko, oxiduje to,...
