Osciloskop C1-94, 5ti kolíkový DIN na vstupu
Napsal: 16 led 2013, 16:12
od lukas555
Zdravím,
dnes jsem dostal osciloskop C1-94, údajně plně funkčí (ležel bez používání na skladě), po zapnutí se bez problémů rozeběhne. Já mám problém s měřením, přístroj má na vstupu 5ti kolíkový DIN... Jak ho mám použít? Jsem začátečník s osciloskopy...
Předem děkuji za odpověď.
Napsal: 16 led 2013, 16:25
od fredis
Některé, myslím že ty nejstarší, měly místo BNC ten 5 kolík. Měl jsem ho tam taky. Pokud nemáš odpovídající sondu tak snad není problém zjistit, který pin je vstup a kostra. Potom budeš muset nějakou přizpůsobit. Nebo by bylo nejlepší to hned předělat na BNC a můžeš používat libovolné sondy.
Napsal: 16 led 2013, 16:39
od lukas555
Takže jestli tomu dobře rozumím, buď si koupím sondu kterou předělám na z BNC na DIN a nebo si vyrobím redukci z DIN na BNC a budu moc používat libovolnou sondu a nebo si seženu sondu na DIN (což bude asi dnes problém
Napsal: 16 led 2013, 16:54
od fredis
Sondu s 5 kolíkem seženeš těžko. Na redukce se vykašli a do oscila dej normální panelový BNCák. A máš po starostech.
Napsal: 16 led 2013, 17:06
od lukas555
No zkusit to můžu... (i když zrovna nejásám, že do toho musím lést), ještě bych potřeboval vědět jak to zapojím...
Napsal: 16 led 2013, 17:10
od jandu
No asi tak, že kostru na vonkajšiu časť BNC a vstupný vodič na stred BNC.
Napsal: 16 led 2013, 17:26
od lukas555
No, ale jak u toho DINu zjistím co je co, abych to pak mohl přepojit do toho BNC? Ale víc se mi líbí nápad koupit sodu a předělat jí na DIN...
Napsal: 16 led 2013, 18:07
od jandu
Veď tam máš iba dva vodiče - kostru a vstup do zosilovača.
Napsal: 16 led 2013, 18:24
od fredis
Jak ti píše Jandu! Zjistit to musíš tak jako tak. Ale nechat tam ten starý konektor je blbost.
Napsal: 16 led 2013, 18:32
od lukas555
Dobrá pokusím se...
Napsal: 16 led 2013, 21:03
od alles
u svého jsem měnil ruský BNC za standardní (nějak jim na konektoru ujelo pár rozměrů při výrobě)
standardně je v odlitku subpanelu díra na pětikolík, BNC se montuje na čtvercový plech tl. 1mm, upevněný dvěma šrouby jako původní pětikolík. Je třeba sundat kryt a pak po odstrojení knoflíků i přední panel. Nevím jestli jde dolů celý, ale místo na přišroubování konektoru se najde, vypadá to pak jak z fabriky.
Pozor na větší vstupní kapacitu biografu při koupi sondy, aby šla vykompenzovat na těch 40pF, je to kapacita trochu větší oproti standardu
sonda s pětikolíkem mě přijde trochu harakiri, cena sondy je tady asi polovina ceny skopu tak proč ji ničit...
Napsal: 17 led 2013, 14:09
od Habesan
Osobně bych si vyrobil redukci z DIN na BNC.
Obojí bych doma vyhrabal, a pokud bude dlouhá jen pár centimetrů neměla by její impedance signál výrazně poškodit.
Jeví se mi to nejméně pracné, zejména pokud nemám žádný další důvod proč lézt do toho oscíku.
Napsal: 18 led 2013, 15:37
od lukas555
Zdravím... já už ho mám otevřený na stole... jsem úplně v druhém nebi, když vidím tu nádheru..., ale koukám, že na te DIN je napojení nějaký trimr... a DI má zapojený 3 vývody, mohl by mi někdo přesně napsat jak mám zapojit ten BNC konektor? Zapojení toho DINu je následovný, vede do něj bílí kablík od někud, od něho předpokládám, že to je ten hlavní signál, ale pak je tu ten TRIM, který zabírá dva kontakty a je přivedený k tomu otočnému přepínači...
Prosím poraďte
Napsal: 18 led 2013, 15:47
od jandu
Nie je to kapacitný trimer?
Ak by si vedel dať sem fotku ..
Napsal: 18 led 2013, 16:06
od lukas555
Zde je ten obrázek... a bude to asi nejspíš kapacitor, jelikož má na plechu nadpis C IN TUNING
