předřadný odpor LED
Napsal: 18 led 2013, 10:00
od seth123
Dobrý den,
koupil jsem si
diodový čip a zdroj
zdroj, musím před diody dát předřadný odpor? Měřil jsem multimetrem proud a teklo tama asi 100 mA po zahřátí asi 105mA bez odporu, což mi přišlo divný, na diodě bylo 35,9V. Podle vzorce nějakého, který jsem si našel na netu jsem si spočítal chladič, který mi vyšel na 16 cm2, doma jsem měl hliníkový jekl tak jsem to přišruboval na to, plochu má asi 24 cm2 a čip podmázl teplovodivou pastou. Jenže je problém čip topý jak kráva, měřil jsem to multimetrem a bylo na něm 90 C. A jediné co mě zatím teda napadlo je že multimetr zafungoval při měření jako předřadný odpor a proto tama téklo jen 100 mA ale při normálním provozu tama teče podstatně víc a proto to nedokážu uchladit. Děkuji za každou radu. Ještě jsem doma zkoušel připevnit čip na chladič procesoru který jsem nepoužíval a teplota čipu byla 60 C.
Napsal: 18 led 2013, 11:34
od Andrea
Když sis koupil zdroj 36V pro LED, co může mít i víc jak 36V, tak se dost blbě počítá nějaký předřadný odpor.
Já si na ty LEDky koupila chladič na fotce a při 120mA má chladič tak 45°C. Jak měříš teplotu čipu, to jsi do ní zapíchnul teploměr? A který čip jsi měřil? Je jich tam 24.
Napsal: 18 led 2013, 11:35
od Habesan
U LEDky za stovku bych těch pár korun za symbolický předřadný rezistor obětoval.
Pořád máš možnost provozovat ji na hodnotách nižších než jmenovitých.
Znáš vnitřní odpor toho ampérmetru, hlavně jeho pojistky???
Možná byses divil.
Napsal: 18 led 2013, 11:39
od p32
Proč bys tam měl něco strkat ? Zdroj je na to přímo dělanej, takže to neřeš. Odpor na omezení proudu tam klidně nějaký dej a otestuj si to. Dle tabulky tam máš odběr proudu až 150 mA při tom napětí 36 V. Když to dáš na těch 100 mA, tak to bude mít jen 3,5 W příkon, takže ten chladič bych tam dal slušnej. U chladiče se počítá plocha, co je nejblíže, takže použij nějaký klasický "hřeben" ne jen kousek jeklu. U toho to potrvá než to doleze na konec, který bude studený a střed ti bude hořet. Zkus něco z chladičů na CPU. Jinak multimetr je na měření proudu stavěný, nic neovlivňuje tak jak si myslíš.
Edit: a jak psala Andrea - ten chladič bude asi lepší.
Napsal: 18 led 2013, 11:40
od Zaky
Ten zdroj je pro tuto aplikaci nevhodný (36V je s předřadným odporem málo, více bude zase zbytečné topení na předřadném odporu), potřebuješ zdroj konstantního proudu. Uf té diody může být cca 34-38 V podle teploty čipu. Pro nějakou funkci tam dej odpor, při napájení ze zdroje napětí je NEZBYTNÝ !!!!! Jinak diodu zničíš (pokud se tak už nestalo). Hodnotu odporu vyzkoušej takovou, aby zahřátým čipem teklo maximálně těch předepsaných 120 mA, hodnota odporu bude malá a stabilita proudu špatná.
Michal
Napsal: 18 led 2013, 11:45
od Michal22
Pokud jsi to měřil multimetrem na rozsahu DC 20A, tak odpor toho bočníku je v desítkách miliohmu, to ti chybu do měření nevnese. Jinak řečeno- ten proud bude stejný i bez vloženého multimetru. Podle datasheetu by měl být typický proud při 36,6V na hodnotě 120mA- to by odpovídalo tvému měření.
Pokud měl přímo čip tak vysokou teplotu, znamená to tedy asi to, že ten tvůj chladič je nedokonalý, nedokáže vzniklé odpadní teplo odvést pryč. Pokud bys LED nechal svítit déle, pravděpodobně dojde k jejímu zničení.
od Andrea
p32 píše:Proč bys tam měl něco strkat ? Zdroj je na to přímo dělanej, takže to neřeš.
To může radit jen totální ignorant.
Napsal: 18 led 2013, 11:48
od p32
Zaky, asi se pletu ale měl jsem dojem, že ten zdroj je právě pro ty LED svítidla. Takže by měl mít vše v sobě. Proč bych měl kupovat drahej zdroj a ještě si to dodělávat ? Normální domácí uživatel by měl připojit světlo ke zdroji, dát tam chladič, zdroj napojit na vypínač přes 230V a zavolat revizáka, aby mu to zkontroloval dříve než se spolu ožerou a hotovka, ne ?
To opravdu musí ještě běhat do nějakého obchodu, kde nikdy nebyl a somrovat nějaký odpor ?
Napsal: 18 led 2013, 11:50
od Habesan
Ach jo...
Proč by měřil 120mA na 20A rozsahu ???
Napsal: 18 led 2013, 11:53
od p32
Andrea píše:p32 píše:Proč bys tam měl něco strkat ? Zdroj je na to přímo dělanej, takže to neřeš.
Ano, beru tuto připomínku, ale má smysl pouze v jednom případě - před prvním připojením, že ? A to už se stalo, takže si myslím že buď má opravdu nevhodný zdroj jak psal zaky nebo blbý chladič a zdroj by to měl řešit sám.
To by si taky mohl koupit jen trafo, usměrňovací blok, pár výkonových rezistorů, vypínač a dráty.
Ale jak už jsem psal hned na začátku, tak si tam ten odpor může přece vyzkoušet. Za to nic nedá a odpor se mu bude hodit pro další připady.
Napsal: 18 led 2013, 11:54
od Michal22
Habesan- a proč ne, já měřím vždy na 20A rozsahu, abych tam nezatahoval vlastní odpor pojistky a dalšího šouší.
Já to nikomu nevnucuji, jen se ptám.
od seth123
ja to měřil metexem M 3850 na 400 mA rozsahu,a ten zdroj je prodávaný jako zdroj pro LED proto jsem neřešil ze začátku odpor. Zkoušel jsem hliníkový pasivní chladič z grafiky rozměr 4x4 ze zadní strany výstupky no a dobrý to moc nebylo. Ta teplota tam byla hodně rychle.
Napsal: 18 led 2013, 12:02
od Andrea
LED se dá napájet i ze zásuvky 230V, já ji tak napájím, znamená to snad, že na ní připojím natvrdo 230V? Ne, musím tam dát něco na omezení proudu a ta LED to v sobě nemá, není to LED svítidlo ale holá LED, a ten zdroj také ne, je to zdroj napětí pro LED svítidla a ne zdroj proudu pro holou LED. Navíc je těch 36V málo, to "něco" na omezení proudu potřebuje nějaký úbytek, aby to mohlo slušně fungovat.
Edit: Protože ji tu mám na stole, tak jsem to napětí změřila. Ten kus, co tu mám, má za studena při 120mA 36,6V a po 15 minutách má už jen 35,7V. Možná má teď o pár stupňů víc než 45°C, protože jsem jí přiklopila kelímkem od jogurtu, abych neoslepla, tak se nemůže moc dobře chladit.
Napsal: 18 led 2013, 12:20
od p32
Jistě, že máš pravdu s tím napětím 230 V apod. Pokud ale kupuji zdroj, kde je napsáno, že je vhodný pro LED osvětlení a aplikace s pohyblivými blbostma, tak předpokládám, že je vyhovující. Problém asi bude v tom, že to LED osvětlení v tomto případě asi nemá svou rezistorovou ochranu, takže by se tam musela dodělávat ?
Podle mě je spíše problém v aplikovaném chlazení.
Napsal: 18 led 2013, 12:25
od Andrea
Tady se neřeší LED osvětlení, tady se řeší holá LED, ty jseš, p32, fakt ignorant, keců tu máš ke všemu moře, ale ani nevíš, jak zapojit LED.
