Vypnuty zdroj srsi
Napsal: 18 led 2013, 14:49
Mam tu jeden novy smejdovy ATX zdroj (Allied), ktory ma zaujimavu vlastnost - srsi, aj ked je vypnuty sietovym vypinacom. Vypinac je len jednopolovy.
Zistil som, ze srsia odrusovacie kondenzatory pripojene na PE - ked som v rohu plosak oddelil od kostry papierom (tam su pripojene na PE), srsanie prestalo. Samozrejme, ze nie su typu Y, ale nejake smejdy na 1 kV. Mam cakat dym a smrad?
Napsal: 18 led 2013, 16:26
od Michal22
V lepším případě klapnutí v rozvaděči, jak uteče Fičko.
To jsou teda věci, ti čínani se s tím nepářou :(
Tohle bych doma teda neprovozoval.
Napsal: 18 led 2013, 16:33
Ani to prevadzkovat nehodlam. Bolo to "zadarmo" - kupene davnejsie ako sucast skrinky a nikdy nenamontovane vzhladom k smejdovosti.
Dal som to do nejakeho vrakoveho PC, kde odisiel iny zdroj, viac-menej len na vyskusanie. Vzhladom k celkovemu stavu tej skrinky by bolo najlepsie ju vyhodit, vnutro odlozit a zdroj pouzivat len na testovanie...
Napsal: 18 led 2013, 16:35
od Duvsan
Čo tak vymeniť tie kondy?
Napsal: 18 led 2013, 16:38
od czatlantis
Teď možná kecám, ale mám dojem že co jsem se díval do zdroje Seasonic (takže žádnej šmejd), tak síťovej vypínač byl až za aktivním PFC filtrem co taky trošku sršel i ve vypnuým stavu
Napsal: 18 led 2013, 16:42
od ok1hga
rnbw píše:Zistil som, ze srsia odrusovacie kondenzatory pripojene na PE - ked som v rohu plosak oddelil od kostry papierom (tam su pripojene na PE), srsanie prestalo.
jak se to projevuje?
je to slyšet?
je to vidět?
smrdí to?
asi jsem dělal málo zdrojů, ještě jsem se s tím nesetkal . . .
. . . setkal jsem se s tím, že vrčely odrušovací síťové filtry (uvolněné vodiče nebo prasklé ferritové jádro)
Napsal: 18 led 2013, 17:03
od Duvsan
Myslím, že sa zvyknú klepať aj odrušovacie zvitkáče.
Napsal: 18 led 2013, 17:37
od helios
Ja mám zato, že to sršanie budú robiť drobné prierazy v kondíkoch rady X2. Bolo by zaujímavé zmerať ich kapacitu, nechať ich mesiac sršať a potom ju zmerať znova. Na 90% tipujem, že sa "odsrší" časť kapacity. Nedávno som v zariadeniach vymieňal kondy 100n/275str./X2 , po dvoch rokoch a pár mesiacoch prevádzky sa ich kapacita pohybovala od 4n po 9n. Proste sa časom tá kapacita spotrebovala. :D
Napsal: 18 led 2013, 19:44
od Zaky
Mě teď asi 14 dní takhle vyváděl svitkový odrušovák v televizi, odposlechl jsem ho špejlí přes větrání, že to není něco jiného, no už toho nechal, tak je tam z něj asi jen pouzdro se spotřebovaným vnitřkem.
Napsal: 19 led 2013, 13:07
ok1hga píše:jak se to projevuje?
je to slyšet?
je to vidět?
smrdí to?
Iba to pocut.
czatlantis: Toto ma od Seasonicu veeelmi daleko :D PFC tam nie je ziadne.
Uvedomil som si, ze pred casom som na rovnakom zdroji videl ten kondik prerazeny - takze tu asi caka to iste:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=48322
