OVP 2952RF, rušenie v obraze
Napsal: 18 led 2013, 17:36
od jojosuly
Zdravím pustil som sa do tohto televizora.Obraz je rušeny v stede obrazovky
prikladám obrazok aj schemu ,vyčistil som ho preletoval stud.kondenzatory preskušane testerom esr ok ,na skušku vymennené C294,272 .Nepomohlo,televízory moc nemusím ,nemá niekto tip?
Napsal: 18 led 2013, 19:50
od Michal22
Osobně bych pečlivě proměřil kondenzátory v kolektoru řádkového tranzistoru.
Napsal: 18 led 2013, 20:28
od Hill
...a ve smyčce regulace síťového zdroje.
Napsal: 18 led 2013, 21:55
od marcelo
Mal som niečo podobné nedávno elektrolyt 2u2/250v C 281
Napsal: 18 led 2013, 21:57
od jojosuly
Ten som menil
Napsal: 19 led 2013, 11:34
od juca
Mal som takuto zavadu ,srsalo vo VN trafe.
Napsal: 19 led 2013, 11:57
od otakarv
Já se také přikláním k tomu VN trafu.
Napsal: 19 led 2013, 12:11
od jojosuly
Na trafe som nič podozrivé nevidel ,nie je počuť sršanie
Napsal: 19 led 2013, 12:24
od otakarv
To sršení bývá uvnitř vinutí a většinou není nic slyšet. Kdybys měl na odzkoušení to samé ověřené, dobré VN trafo, byl by to nejlepší způsob jak to potvrdit nebo také vyloučit.
Napsal: 19 led 2013, 13:53
od MATYCH
zkusit odposlech rádiem s feritovou anténou z bezpečné vzdálenosti?Kmitočtové spektrum výboje by to mohlo zachytit.Hledali jsme tak kdysi starým rádiem sršení ve vf generátorech pro pece .
Napsal: 19 led 2013, 17:38
od p32
Ta závada má s VN trafem asi společné jen to, že je tam i nakresleno.
Napsal: 19 led 2013, 17:59
od Mysteri
C142 a C251 ... Ak máš iba kondík 100µF/250, tiež pomôže a stačí iba jeden... :wink: Alebo druhá možnosť už spomínané Vn trafo. To sú dve najčastejšie závady. Môže byť aj iná, menej častá, ale tu už treba oscík a vedieť, kde čo hľadať.
P.S. ,,p32" no, neviem, či Ty vieš.... :wink:
Napsal: 19 led 2013, 18:15
od p32
Ano, v těch místech se to dobře hledá, ale může tam toho být i víc (někdy).
Napsal: 20 led 2013, 12:17
od romario
Osobně si myslím,že VN trafo to nebude,protože pokud by proráželo,tak asi by to bylo v každém řádku a ne jen ve střední části obrazu.Jako by se jen posouvala fáze obrazu.Přijde mi to jako,že je to potrhané v části,kde by měla nejvíce učinkovat korekce E-W.Něco podobného jsem měl také ale už nevím jestli to bylo po celé ploše obrazu či jen taky část a tenkrát jsem měnil sítový elyt ve zdroji.Mnoho zdaru,dá to asi práci :-)
Napsal: 20 led 2013, 12:40
od jogo
Ak sa závada pridávaním a uberaním jasu nemení, pravdepodobnosť vady VN trafa klesá. Tak isto pohľadom na rozsah vytrhávaných riadkov..
