Stránka 1 z 4
Antivirove programy, ochrana proti malware?
Napsal: 18 led 2013, 19:09
od CZJKP1
Zdravím Vás.
Chtěl bych se optat, jelikož mam nový PC s W8 na kterém mi teď záleží aby bylo v pořádku, jaký zvolit vhodný antivirový program. V minulém PC jsem měl ESET smart security? Mam u něho zůstat? Poslední dobou je málo funkčních aktivačních klíčů, ale i to bych překousl .... :) . Místo CCleaneru jsem nainstaloval ,,IObit Advancet systém care 6" protože dle statistik stahuj je lepší než CCleaner, onen IObit mi doinstaloval nějaký Malware Fighter. Prostě ochranu proti Malwaru, budu-li instalovat antivirový program, například ESET smart security nebo dejme tomu i jiný, mam tuto ochranu proti malware nechat spuštěnou nebo vypnout? Jde mi o to aby ESET nechránil taky proti malware a prostě se to nesešlo a nedělalo to brajgl. Protože se říká, že dva antivirové SW je moc, a já nevím, jestli antivirový SW obsahuje ochranu proti malware nebo to je zvlášť, sem se o tom něco najít, ale raději dám dotaz zde, protože jsem nenašel o tom jednoznačně odpověd na moje dotazy..
Napsal: 18 led 2013, 21:27
od p32
Pleteš páté přes deváté. Malware je malware a vir je vir. Klidně si tam instaluj NOD32 v.4, já ho ve W8 mám také a na ostatní ochranu kašlu, od toho tam je přece Defender.
Napsal: 18 led 2013, 21:42
od CZJKP1
Děkuji Ti za reakci.. OK, ještě mě prosím vysvětli, co znamená 32 bitový a 64 bitový operační systém, a čím se to liší. Hlavně tak abych to pochopil..
Díky
Napsal: 18 led 2013, 22:36
od ZdenekHQ
Normálnímu člověku stačí 32-bit, 64-bit je pro pozéry a pro ty, co rádi shání neexistující ovladače. Snad jsem to napsal dost slušně. :)
Napsal: 18 led 2013, 23:50
od MetalGod
p32 píše:Pleteš páté přes deváté. Malware je malware a vir je vir. Klidně si tam instaluj NOD32 v.4, já ho ve W8 mám také a na ostatní ochranu kašlu, od toho tam je přece Defender.
Malware je sice malware, ale virus je taky malware, protože malware je rozsáhlou množinou různých škodlivých kódů, tedy i virů, červů a podobně.
Napsal: 19 led 2013, 00:06
od MetalGod
64-bitový OS jsou sice o něco málo výkonnější, ale zato žravější, 64-bitovej software (včetně OS) je oproti 32-bitu zhruba o 50% větší.
64-bit bych použil tehdy, když mám:
* 64-bit CPU (dneska snad každej)
* velkej disk
* RAM větší jak 64GiB (alespoň u linuxových/unixových systémů s jádrem s podporou PAE; XPčka s PAE uměly tuším maximálně ~3.5GiB na HE a 8GiB na PE; ale musí to umět i northbridge na desce + BIOS)
* používám alespoň jednu aplikaci, která je tak žravá, že ji nestačej ani 4GiB RAM
Se svým strojem, co sice 64 bitů umí, ale i s nejnovějším BIOSem dokáže pozřít jen 2GiB RAM, si radši počkám na zlatou střední cestu, na x32 ABI (výkon 64-bitu, úspornost 32-bitu, ale jen 4GiB RAM na aplikaci; je to ovšem jen čistě linuxová záležitost)
Napsal: 19 led 2013, 00:31
od ZdenekHQ
MetalGod píše:* používám alespoň jednu aplikaci, která je tak žravá, že ji nestačej ani 4GiB RAM
Brzy to bude potřebovat běžnej textovej editor od mrkvosoftu. :twisted:
Není náhodou ten limit 2GB ?
Napsal: 19 led 2013, 01:15
od MetalGod
Ne, u linuxovýho jádra s PAE je to 4GiB (2³² bajtů, tedy 4GiB/4.3GB), PAE rozšiřuje adresování ze zmíněných 32 bitů na 36 bitů (ale pro samostatný aplikace rozšíření neplatí), jádro je tedy schopno využít až 64GiB/68.7GB RAM ;)
Většinou jsou v repozitářích linuxových distribucí k dispozici dvě 32b jádra (nepočítám-li realtime verze):
1) Pro starší mašiny (i486), 32-bit CPU, bez podpory SMP, multithreadingu a PAE, optimalizace pro starší stroje; do 1GiB RAM
2) Pro novější mašiny (i686), 32b/64b CPU, s podporou SMP i multithreadingu, 36b PAE (64GiB), optimalizace pro nový stroje
Ještě je jedna možnost- jádro si nakonfigurovat (dá se přímo optimalizovat pro konkrétní stroj; je menší a taky výkonnější) a zkompilovat, tam je možnost třetí, podpora pro max. 4GiB RAM (32 bitů)- takovou možnost používám já (mám 2GiB RAM, víc to nejde).
A tady je o tom povídání (teď kompiluju jádro, tohle je z nápovědy pro NOHIGHMEM):
Kód: Vybrat vše
  CONFIG_NOHIGHMEM:
Linux can use up to 64 Gigabytes of physical memory on x86 systems.
However, the address space of 32-bit x86 processors is only 4
Gigabytes large. That means that, if you have a large amount of
physical memory, not all of it can be "permanently mapped" by the
kernel. The physical memory that's not permanently mapped is called
"high memory".
If you are compiling a kernel which will never run on a machine with
more than 1 Gigabyte total physical RAM, answer "off" here (default
choice and suitable for most users). This will result in a "3GB/1GB"
split: 3GB are mapped so that each process sees a 3GB virtual memory
space and the remaining part of the 4GB virtual memory space is used
by the kernel to permanently map as much physical memory as
possible.
If the machine has between 1 and 4 Gigabytes physical RAM, then
answer "4GB" here.
If more than 4 Gigabytes is used then answer "64GB" here. This
selection turns Intel PAE (Physical Address Extension) mode on.
PAE implements 3-level paging on IA32 processors. PAE is fully
supported by Linux, PAE mode is implemented on all recent Intel
processors (Pentium Pro and better). NOTE: If you say "64GB" here,
then the kernel will not boot on CPUs that don't support PAE!
The actual amount of total physical memory will either be
auto detected or can be forced by using a kernel command line option
such as "mem=256M". (Try "man bootparam" or see the documentation of
your boot loader (lilo or loadlin) about how to pass options to the
kernel at boot time.)
Jo, kde jsou ty časy, když Bill tvrdil, že 640kB musí stačit všem... :D
JehoVistou to začalo
Napsal: 19 led 2013, 04:00
od Mourek
Doma mám free Avast, nelezu na divné stránky. V práci máme ESET Nod5 tuším a moc se mi nelíbí, ale je to asi subjektivní. Předpokládám že se bavíme o legálním antiviru,volný nebo koupený,ne kreklý. Setkal jsem se s PC plném virů a byl tam kreklý antivir. Jinak 32 nebo 64 bitů udává délku slova se kterým pracuje CPU. Ve Windows je to tak že u 32bitů je omezena paměť na 3GB. Takže 64 bitový OS má význam tam, kde je potřeba velká paměť nebo kde to chce tvurce příslušného programu. Pro domácí použití je to asi jedno, jak říká Zdeněk, sháněj se blbě některý starší ovladače. W8 se mi ani trochu nelíbí asi budou dobrý na dotykový displej ale ten nemám
Napsal: 19 led 2013, 04:58
od MetalGod
Mourek píše:Doma mám free Avast, nelezu na divné stránky.
Takovejch jsem zažil, co lezou jenom na Seznam internetů, na Novinky a na tu jejich předpotopní mailovou službu, kde si stahovali kýčovitý PPS prezentace a rádoby vtipný videa, co si právě díky nim zaprasili systém tak, že jsem to dával hodiny dohromady.
A pokud si dobře vzpomínám, tak i Bastlírna byla jednou napadená, přesměrování vedlo na nějakou tureckou stránku, přičemž se mi začal stahovat infikovanej soubor, ale jako linuxák jsem nepochopil, co to jako mělo dělat a jak se choval woknouzáckej stroj, co vlezl na onu stránku.
Mourek píše:Ve Windows je to tak že u 32bitů je omezena paměť na 3GB. Takže 64 bitový OS má význam tam, kde je potřeba velká paměť nebo kde to chce tvurce příslušného programu.
3.5GiB/3.76GB u XPček HE. Nedávno jsem jedněm lidem pro jejich synáčka stavěl k Vánocům počítač, chtěl výkonnej, prachů na to měli dost, tak jsem postavil výkonnej, s 2×8GiB DDR3 RAM (ještě 2 sloty jsou volný), a že maj CDčko s XPčkama HE. I přestože jsem u XPček po instalaci zaktivoval PAE (/PAE v boot.ini), furt ten systém viděl jen 3.5GiB, což se mu samozřejmě nelíbilo. Ale jak už jsem psal, PAE (nezáleží na systému) rozšiřuje adresování o 4 bity z 32b na 36b, z 4GiB (ne 3.5GiB) na 64GiB.
Черт знает, kde udělali soudruzi z M$ chybu, nechtěl jsem se s tím mazlit a on zase smířit, a protože ten PC je zejména na jeho studium, tedy na web, Google Earth a multimédia, tak jsem mu tam mrsknul 32b Debíka (64b ovladač na grafiku měl tenkrát nějakej bug, že nešla vůbec 3D akcelerace), od tý doby je klid, kdyby chtěl pařit, na což on moc není, tak jsem mu doporučil Steam.
Napsal: 19 led 2013, 09:27
od Mourek
Avast stačí, naopak slavný NOD nám jednou nechal v práci řádit vira který se rozesílal po světě, několik upozornění ESETU nepomohlo až když jsme spouštěni tuším csrcs.exe zakázali v doméně. A když jsem flešku s jeho produkty strčil do avastu tak ten řval. Jednou byl napadenej rybářskej svaz , přesměrovalo to uživatele na stránky nějakého nevěstince a nechodilo skoro nic po síti. A vzhledem k tomu co v tom PC bylo nebyla možná reinstalace , no nakonec jsem tu mrchu našel a NOD hlásil že žádná infekce není. Vzhledem k tomu že se udržbou PC živím vím jak se chovat , no a když potřebuju něco stáhnout divnýho tak holt Ubuntu. Nejlepší je ale PC kde jsou tři antiviry, to pak nedělá obvykle vůbec nic. Nebo chytrý uživatel začne stahovat nějakou nabídku antiviru a stáhne si tam potvoru.
Ty paměti zaokrouhluju jestli 3 nebo 3,5 je jedno. Taky jsem zažil jak si někdo koupil 8GB RAM a nevěřil že bude mít 3. A to měl sqělé a nádherné Visty --vow--ale 32bitů.
Napsal: 19 led 2013, 10:33
od p32
MetalGod píše:
A o co jde ? Okno je okno a dveře jsou dveře. Ano, ve dveřích může být nahoře malé okénko a pro oboje se musí v baráku napřed udělat díra. Mě ale připadá zbytečné někoho upozorňovat, že může ven při požáru vylézt i oknem. Zase takový 🤐 nikdo není, aby to nevěděl.
Jinak jak se ptal Duvsan a Mourek odpověděl, co znamená 32 bitový a 64 bitový operační systém. Tak odpověď je, že dva rozdílné světy se stejným základem. Jako největší rozdíl je vidět rozdíl ve využití pamětí. U 32 bitů je max. 3,5 GB a u 64 bitů je to prostě více jak 3,5 GB. V obchodě se nepočítají jednotlivé bity, takže píšu v tom co zná každý kolem počítačů a ne v GiB. :lol:
Mimo jiné to znamená, že ve W8 jsou všechny známé ovládače a to i pro staré NB a nic se nikde nemusí shánět. Se správou paměti to znamená, že jestli stačí pro 32 bitový OS těch 3,5 GB, tak u 64 bitového OS se dosáhne toho samého až při dvojnásobku (7 GB) a ještě není jisté, jestli se nebude víc zdržovat překládáním těch starých programů z 32 do 64 bitového režimu a zpět. Proto má smysl u 64bit OS začínat rovnou u 16 GB (2 x 8 GB) a ještě lépe 62 GB. V takovém AutoDesku, AutCadu přímo v 64 bit. W8 Enterprise s CPU Intel i5/i7 3. generace, nějakým SSD a pro data HDD to je sakra poznat ! Ale jak z toho vyznívá, tak za pár korun to nebudë a když se to fakt spočítá, tak pokud to není pro práci, tak je lepší zůstat u 32 bitového OS a je jedno kterého.
To, že někdo nezvládá jiné OS a doporučuje Linux atd., tak to je věc názoru podle dané situace.
Napsal: 19 led 2013, 10:42
od p32
Mourku, předpokládám, že když posuzuješ Avast a NOD, tak tomu rozumíš. Je to pouze věc toho, kde co použiješ. Ale co ti při posuzování chybí, tak to je napsání konkrétních verzí těch antivirů. Když to tam nenapíšeš, tak to nepiš vůbec protože je to fakt nesmysl. Mimochodem, já používám NOD32 v.4 a lezu všude bez vyjimky a jsem naprosto spokojen. Vždycky když připojím další HDD na zkontrolování, kde používají Avast (kterýkoliv), tak se tam najde vždycky nějaký ten bordel, proti kterému tam ten Avast vlastně dávali. Zatím nebyla vyjimka s čistým PC nebo NB a instalovaným Avastem. Proto Avast nemám rád, protože velmi zatěžuje práci na tom NB či PC a práci více simuluje než dělá. Doporučil bych řešit náhradu např. AVG když ne NODem.
Napsal: 19 led 2013, 15:24
od workhard
A já mám zase AVAST a jsem spokojenej 8-)
Napsal: 19 led 2013, 17:33
od p32
Jistě, proč ne ? Stále je to jen o tom, jak si kdo co umí instalovat, nastavit a hlídat.
