VAM2202/01
Napsal: 19 led 2013, 20:45
od triodon
Dobrý den,potřebuji pomoc,v mém cdr785 od Philipse mi začaly sekat cd,tzv-dropouty,jakoby byl na disku škrábanec.Ale je to jen na specifických časových úsecích,které jsou téměř vždy opakující.Disk je absolutně čistý,vypálen 4x v PC,Mám k dispozici stejné šasi,tak jsem ho přehodil.ale problém je podobný-téměř stejný.Tudíž na netu jsem hledal datasheet pro VAM2202/01,ale to není.Jaké proudy a jaké napětí musí mít tento laser pro provoz?Servisní manuál mám.děkuji za nějakou pomoc.
Napsal: 19 led 2013, 20:58
od ZdenekHQ
Pokud to není mechanická vada, jako třeba přidřená mechanika atd., může být chyba v řízení mechaniky, což může třeba (z mé vlastní praxe) způsobovat nějaký suchý elyt.
P.S. Měnil jsi tu mechaniku komplet, včetně flex kabelu atd. ?
Napsal: 19 led 2013, 22:18
od triodon
No já měnil celý 3CD Changer(mám stejný z jiné věže),abych rychle vyloučil závadu,ale je použitý,tudíž může mít poruchu stejnou.Choval se dost podobně.Abych nezapoměl,u některých disků při přeskakování skladeb se začne disk točit opačně,a v tu chvíli laser nemá šanci zasynchronizovat,tudíž jsem vyčistil optiku i fotodiodový čip,mechanika jde ladně,Musím prstem roztočit do správného směru a už hraje,kapacity změřit není problém,(jen ESR nezměřím),ale ve kterém obvodu-RF zesilovači nebo signálového procesoru?Zjistil jsem dále,že je 5-ti diodový snímač v této jednotce,né šesti,jak je většinou zvykem,potřeboval bych objasnit praktické rozdíly mezi těmito variantami.Je to dvourychlostní mechanika i pro cdrw disky.CDRW používám často,abych neměl plný koš cdr disků z nelibosti.A ještě chci vědět,jaktože neumí přeskakovat skladby na cdr,které má více než 80min,třeba 89min,to pickup ujede k začátku,místo aby jel ke konci.Vím že je to nestandart,ale některé šunty za babku to umí.
Napsal: 12 úno 2013, 23:20
od triodon
Tak trochu odpovím sám.Objednal jsem novou mechaniku.Přehodil a zjistil,že má hrozně excentrické ozubené kola převodovky.Při posuvu "vozíku optiky" hrozně kolísají otáčky a navíc trochu excentruje disk na unašeči.To už bude čína s polskými popisky.Ach jo.No ale při seeku cdrw discících asi od poloviny už nemůže najít stopu a roztáčí se naopak.Tak jsem zkoro neznatelně (snad o desetinu milimetru)pohl trimrem na laseru doleva,no špica-seek bezvadnej až do konce.Ale nezbavil jsem se na některých cd občasných lupanců při přehrávání.(Jsou vypalované na PC),čili vydím problém v citlivosti chyb C2?Nejsou ale v pc měřitelné.Ví mi někdo k tomu něco říct?Každou radu ocením.Studoval jsem schéma,měřil vše možné-od napájení po kapacitu kondenzátorů,ochranných rezistorů,už nevím,mám někde v záloze 15pin laser JVC optima 7 nebo 6,už nevím.Mám se pokusit o výměnu,leč nelehkou?Děkuji předem.
