Náhrada SMD poistky za drôt zo sklenenej - dá sa to?
Napsal: 21 led 2013, 10:44
od PotPalo
Tak ma napadlo, čí sa dá nahradiť SMD poistka kúskom poistkového drôtu z rozobratej klasickej sklenenej poistky. Ono ten drôt má dĺžku asi 20 mm (niektoré s namotaným drôtom do špirály aj dvojnásnú), a ak sa nastrihá na 4 mm kúsky, dalo by sa nahradiť asi 5 SMD poistiek. Len či bude správne fungovať v obvode s 24V, ak po priletovaní koncov ostane dĺžka "pracovnej" časti drôtu asi 2 mm.
Napsal: 21 led 2013, 11:00
od Habesan
Jsou lepší způsoby jak vyhořet.
Bude to mít úplně jiné parametry než ta zdrojová pojistka, a div bude už když se ti podaří udržet se s jedním drátem v plusmínus 10% navzájem na těch pět pokusů.
Napsal: 21 led 2013, 11:55
od BOBOBO
Na 24V by to šlo , ale . Počítej , že se ten drát bude blízkými pájecími body ochlazovat , takže počítej o minimálně stupeň pojistku nižší hodnoty . Např. jen odhad . Drátem z 0,63 pojistky nahradíš 0,8A . Třeba bude stačit i z 0,5-ky . Ale také bych to bral jako dočasnost .
Napsal: 21 led 2013, 12:25
od Killroy
Podle mě je to pořádná fušeřina. Když už nemám odpovídající SMD pojistku, volil bych jako řešení pojistku do DPS v radiálním provedení. Ta tak velká není a určitě se tam nějak vejde.
Napsal: 21 led 2013, 13:11
od BOBOBO
Hovořím o stavu , však ho určitě taky znáš , dnes to dojedeme a pak se v tom vrtej . :D
Napsal: 21 led 2013, 15:52
od mirosne
Nemá sklenená poistka v sebe nejaký zhášací plyn?Ako ti zhasne oblúk,keď vyberieš len vlákno a pri skrate,alebo preťažení sa toto vlákno preruší?
Napsal: 21 led 2013, 16:12
od Mourek
řekl bych že v tý pojistce plyn není ty čepičky jsou dost netěsný. Jinak na 24V se asi oblouk nevytáhne ale použil bych tio tak nějak nouzově, při opravě pokud padá pravidelně. Ale na provoz raději nee
Napsal: 21 led 2013, 19:11
od FERYACT
Skleněná pojistka má své vlastnosti jenom je li panenská.Vymontuješ li drátek z trubičky je to jen drátek ale ne pojistka.
Napsal: 21 led 2013, 19:30
od galjo
SMD poistky sú bežne dostupné , tak neviem čo čakáš od toho pokusu.. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=140
Napsal: 22 led 2013, 09:57
od PotPalo
Dostupné sú, ale treba ich objednať a čakať až prídu. Tiež cena je trochu vyššia. Sklenených poistiek sa všade váľa dosť.
Ak je dosť miesta, dajú sa použiť aj tieto: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=965
Napsal: 22 led 2013, 12:16
od Venda
Dejte vědět jak dopadnete, mám za to že se na vlákna pojistek používá woodův nebo fieldův kov, oba se taví okolo 70-80"C takže to nejspíš nepřipájíte.
Napsal: 22 led 2013, 12:19
od workhard
Pájet se to dá normálně, malinko problém je s rychlou pojistkou, co má uvnitř pružinku :lol:
Napsal: 22 led 2013, 12:57
od tomasjedno
Nebo s pomalou, co má uvnitř písek :lol:
Napsal: 22 led 2013, 15:01
od PotPalo
Skôr ide asi o dĺžku toho drôtu, ak je pôvodne 20mm a ja z neho použijem 2mm, nemusí už správne fungovať kvôli ochladzovaniu na koncoch. Inak pájet sa dá normálne.
Napsal: 22 led 2013, 16:54
od kokun
Venda píše:Dejte vědět jak dopadnete, mám za to že se na vlákna pojistek používá woodův nebo fieldův kov, oba se taví okolo 70-80"C takže to nejspíš nepřipájíte.
A nebude ten nízkotavitelný kov použitý pouze u těch pojistek, kde není ten drátek vcelku?
Tedy u těch, kde jsou dva - uprostřed spojené jen "kuličkou", která se roztaví a tím rozpojí.
Také ty s pružinkou. Když je chcete připájet za čepičku, tak se propoj s pružinkou roztaví a "odbrnkne".
