ATmega8L a kondík na Aref
Napsal: 22 led 2013, 21:20
od forbidden
Mám tu na opravu jeden časovač s ATmega8L, prý se nepravidelně resetuje. Vše se zdá v pořádku až na vyschlej elyt mezi zemí a Aref. V tom časovači se ale ADC určitě nepoužívá, na kondíku ani není při provozu žádný napětí a nikam jinam Aref už stejně nevede. S Atmelama nedělám, tak se ptám zkušenějších, může toto být příčina? Na stole se mi zatím problém nepodařilo navodit, ale protože to spíná relé a pak motor, klonil bych se spíš k nějakýmu rušení, je to na docela dlouhých drátech.
Dík.
Napsal: 22 led 2013, 23:33
od procesor
Poriadne napájanie je základ,... sada dobrých kondenzátorov a jeden priamo medzi nohy VDD/VSS. Nakoniec je najlepšie odstrániť zdroj rušenia. K cievke relé pripojiť diódu, alebo RC člen. Ak relé spína striedavý stykač na odrušenie stykača sa často zabúda.
Napsal: 22 led 2013, 23:38
od Panda38
... a tlumivku a zenerku do napájecího přívodu MCU. Dioda na relé sice ochrání spínací prvek, ale nezabrání napěťovým špičkám šířícím se po napájení.
Napsal: 22 led 2013, 23:44
od procesor
8O
Napsal: 23 led 2013, 06:47
od AB1
Na AREF se dává keramický kond 100nF, ne ellyt.
Ale příčina resetování tady nebude.
Napsal: 23 led 2013, 10:25
od Panda38
procesor píše:8O
Při spínání velké induktivní zátěže (motor) vznikají rázy, které se šíří přes zem a indukují do slaboproudých vodičů (např. i přes kontakty relé). Stabilizátor to nezachytí (s přepěťovou špičkou nic neudělá), elyt je daleko (takže jakoby přes slabou tlumivku) a keramika nemusí být schopna velký impuls zvládnout. Proto pomůže napájecí tlumivka blízko MCU (+ další kondík) a příp. ještě zenerka (jen pro kladné špičky, špičky do nuly nevyfiltruje).
... ale to je potřeba jen v případě špatně navržené konstrukce, kdy nejsou dobře odstíněné silnoproudé rozvody.
Napsal: 23 led 2013, 11:22
od procesor
Panda38 píše:... Dioda na relé sice ochrání spínací prvek, ale nezabrání napěťovým špičkám šířícím se po napájení.
K tomuto patril ten moj "shock".
Napäťové špičky neprevýšia Uf diódy. Nevýhodou tohoto zapojenie je len oneskorené odpínanie relé.
Napsal: 23 led 2013, 11:25
od Panda38
Jo, jasně. Bylo myšleno - dioda zachytí zpětné napětí od relé, ale ne už rázy šířící se ze silnoproudých rozvodů, mohou být potřeba i další opatření.
Napsal: 23 led 2013, 21:43
od forbidden
OK, díky za rady. Nejspíš to bude fakt rušením od relé, nebo motoru. Musím to zkusit přímo v zapojení, na stole se fakt nic neprojevilo.
Napsal: 24 led 2013, 10:01
od Habesan
procesor píše:Nevýhodou tohoto zapojenie je len oneskorené odpínanie relé.
Proto se k té diodě ještě přidává zenerka antisériově.
