HP Color LaserJet 1600, udrzba tejto tlaciarne
Napsal: 25 led 2013, 20:48
od ipm
Zdravim, potrebujem poradit od niekoho kto vie nieco o udrzbe tejto tlaciarne. Kupil som ju cez bazar a kedze boli tonery 3 roky stare a dve uplne prazdne tak som ju nevedel otestovat. Po vymene toneru (black) som urobil cistenie, kalibraciu pre istotu 10x a nie iba 5x ale vtsledok bol vzdt ten isty a to taky, ze k pravemu okraju nebolo vidiet pomaly text (cca 4cm bol takmer necitatelny) Nepomohlo ani pretrasenie toneru nech sa prach rovnomerne usadi okolo valca.
Text som zmenil na slabomodru farbu a ten sa výtlacil pekne cez celu sirku
cervena a zlta su takmer prazdne a tlacia len okolo stredu riadku
Cierny toner som kupil este dalsi kedze to vyzeralo na problem s tonerom, ale aj po vymene noveho sa chyba neodstranila, pritom ak stranku textu vytlacim modrym tonerom tak je to v pohode, kde mam hladat chybu???
Pomoze niekto????
Napsal: 25 led 2013, 22:27
od rudoex
Musis vymenit vsetky tonery.Nestaci len cierny.Mam tu tlaciaren tak viem,
ze musia byt vsetky naplnene pokial, bol niektory prazdny tak to dobre
netlacilo.
Napsal: 25 led 2013, 22:45
od czatlantis
Zaprášený zrcátka, mám tu stejnou tiskárnu a začala mi blbě tisknout červenou + ještě jednu jsem koupil velmi výhodně na aukru s "chyba laserové jednotky,podle servisu nerentabilní oprava, netiskne ke kraji" a stačilo ji vyčistit. Vzhledem k tomu že měla 70% toneru a stála celá i s poštovným jak třetina jedné tonerové kazety, tak jsem ji bral primárně jen kvůli toneru
. Ale divný že ti funguje modrá, obvykle to začíná u červené a pak postupně všechny barvy, no možná se to zabordelilo nějak nestandardně
http://www.reeves-hall.net/tech-gadgets ... t-page-12/
HP 1600/2600/2605 jsou fyzicky stejný jen se liší lehce elektronikou (LAN..)
Práce tak na hodinu, hodinu a půl, poprvé jsem do toho čuměl taky dlouho, ale druhá šla už rychle
Napsal: 26 led 2013, 11:37
od ipm
vrela vdaka, dnes to vyskusam... ...potom napisem ci pomohlo...
Napsal: 26 led 2013, 12:01
od ipm
rudoex píše:Musis vymenit vsetky tonery.Nestaci len cierny.Mam tu tlaciaren tak viem,
netlacilo.
Prazdny bol iba cierny toner modry vytlaci este 1498 stran purpurovy 584 a zlty 985 stran....
Napsal: 29 led 2013, 18:23
od ipm
CZATLANTIS DAKUJEM za navod, tlaciaren tlaci akoby bola nova a to aj s takmer prazdnou purpurovou naplnou, co som myslel ze je tak kvoli dochadzajucemu prachu v naplni...
Jednoducha a zaroven banalna chyba.... ...prach na sklickach pred zrkadlami...
Napsal: 29 led 2013, 18:56
od czatlantis
nz
Jako já si vždycky myslel, že takový optický soustavy budou uzavřený vzduchotěsně v nějaké krabičce sešroubované k sobě s gumovým těsněním jako je třeba HDD, kde bude akorát okýnko s výstupním paprskem. Tady tohle je vyloženě schválně děravý a úplně otevřený procházejícímu vzduchu a ještě na to tam fouká větrák....normálně kurvítko, aby to tak po 2 letech přestalo fungovat a člověk šel koupit novou tiskárnu. Svině
