Pomaloběžný generátor (12V)
Napsal: 26 led 2013, 15:37
od blesk16
Dobrý den, potřebuji nějakou větrnou elektrárnu, našel jsem návod na stavbu pomaloběžný generátor se savoniův rotorem. Jde mi o to kolik cívek o kolika závitech a o jakém průměru drátu to postavit. aby to dávalo kolem 14-18V )výkon stačí kolem 50W).
Ještě dotaz: musí se zapojit do trojúhelníku ? (prý je to lepší pro rozběh) Kdyby jich bylo třeba 15 a zapojil bych je do série. Kolik bych dostal Voltů ? Dá se to někde vypočítat ? Velice děkuji.
Napsal: 26 led 2013, 17:54
od pepik9
..a zapojil bych je do série..
Otázka je, kolik voltů potřebuješ. Zapojit do série by to šlo až po usměrnění, protože u střídavého proudu nikdy nedosáhneš přesně stejných otáček a ve fázi.
Napsal: 26 led 2013, 19:05
od Jenda_KL
čím méně otáček, tím vícepolový gen je potřeba.
čím vícefázový tím menší zvlnění, konstantnější mech. zatížení a menší setrvák.
počet polů x počet fází = počet cívek.
Napsal: 26 led 2013, 20:28
od blesk16
Ok děkuji za odpovědi. Já teďka čtu na fóru upramene kde je tohle celkem řešený a našel jsem tam toto: http://www.windstuffnow.com/main/alt_from_scratch.htm
Takže jestli to chápu dobře, tak tam jsou 3 vrstvy cívek a každá tvoří fázy, celkem jsou tedy 3. Ty buďto usměrním diodami nebo se dá koupit větrný regulátor.
Napsal: 26 led 2013, 20:31
od jirkati
Vzhledem k velice malé účinnosti savoniova rotoru (turbíny) max. 15% bude potřeba dost velký rotor, tím naroste jeho hmotnost a tedy i požadavek na zachycení radiálních a axiálních sil - to jsou další ztráty. Konstrukce vlastního generátoru - alternátoru - taky nebude nejsnadnější i když se dají na rotoru použít výkonné neodymové trvalé magnety. Asi se neobejdete bez nějaké účinné regulace otáček, protože napětí bude skoro přímo závislé na rychlosti změny magnetického pole - tedy na rychlosti otáčení. Dá se použít třeba Wattův regulátor. Velikost cívek, případně použít celé cívky s pólovými nástavci, by se nechala odvodit z některého motocyklu.
