Návrh inteligentního nabíječe/testeru akumulátorů
Napsal: 27 led 2013, 18:10
Vymyslel jsem si téma diplomky, ve kterém bych chtěl navrhnout a zkonstruovat chytrou nabíječku pro akumulátory. A protože jsem spíš digitálník, chtěl bych poprosit zdejší elektro-experty o rady.
Obecný popis:
Systém bude modulární a ovládaný zřejmě skrz PC, kde se taky budou shromažďovat data. Nabíjecí moduly budou skrze převodníky komunikovat s PC na RS485 sběrnici.
Požadavky na jeden nabíjecí modul:
- nezávislé nabíjení a vybíjení až 4 článků
- možnost nabíjet akupacky až ze 4 článků
- max nabíjecí proud asi 3 A na článek
- volba maximálního nabíjecího proudu
- články typu Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Li-Pol, LiFePO, popř. Pb a RAM
- měření kapacity a vnitřního odporu článků
- příjem řídících commandů a odesílání naměřených veličin skrz RS485
1) Potřeboval bych nakopnout zejména ve vyřešení nabíjení akupacků. V případě samostatných článků bych čtyřma PWMkama MCU buck konvertorem z 5 V vytvořil čtyři nezávislé proudové zdroje ale v případě akupacku ty zdroje musí být zřejmě galvanicky oddělené, což je problém, když je chci regulovat jedním MCU. Dále potřebuju měřit napětí a proud (např. AD7323) a tam taky nemám představu jak to skloubit.
Balancér s odporama použít nechci.
2) Jak realizovat měření vnitřního odporu? Našel jsem způsob měření při konstantním odběru pomocí dvou paralelních rezistorů, kdy se změří napětí při zapojení obou a vzápětí po odpojení jednoho z nich.
Relevantnější je zřejmě ale impedance při impulsní zátěži, klasicky 1kHz sinusovka, což by mi přidalo dvě vrásky na čele - jak jednoduše generovat sinusovku MCUčkem a jak ADčkem měřit střídavé napětí?
Je první možnost použitelná nebo se akumulátory chovají extra rozdílně při impulzním odběru?
Budu vděčný za jakékoliv rady a nasměrovaní.
Obecný popis:
