Myci stroj na podlahu IPC Gansow CT15, zpusob nabij. baterie
Napsal: 28 led 2013, 15:48
od robo
Tento stroj na podlahu je napajen ze dvou trakcnich baterii. Presny typ neznam. Zajimalo by me jaky typ je v tomto stroji. A jak probiha ukonceni nabijeni, kdyz je baterka nabita. Je tam nejaka automatika ktera nabijeni ukonci? Bylo mi receno ze baterky jsou kaput proto ze se prebijely. Ze se ma nabijet 8 hodin a pak ma uzivatel nabijeni sam ukoncit. Nechce se mi verit ze by to bylo bez nejake automatiky ktera po nabiti baterii prejde do udrzovaciho rezimu. Nebo nejaky manual kdyz by byl, nekdo mel. Dik
Napsal: 28 led 2013, 15:54
od forbidden
Jeden takovej stroj jsem zkoumal, značku už nevím, ale nabíječka měla automatický ukončení.
Napsal: 29 led 2013, 08:27
od BOBOBO
Typ aku neznám , ale k nabíjení . Stále stejně dookola . Ta nabíječka je konstruována na 100% dobré aku . Ale ty jaksi stárnou a pokud jsou starší , tak by se vyplatilo snížit nabproud . To by ssebou neslo i prodloužení doby dobíjení . A to vůvec nepíši o seriovém zapojení aku . U nového vozíku byly ty aku snad z jedné výrobní serie . Na to pozor při případném nákupu nových . Při znovuzprovoznění bych překontroloval nabproud i limit vypnutí dobíjení aku .
