TTVS2510TS - chassis 11AK19-8
Napsal: 31 kvě 2006, 23:08
od miorka
TV nešla vůbec, měla výhřátý - vypálený konektor od vychylovacích cívek horizontálu. Provedl jsem opravu zdroje - všechna napětí jsou o.k.
Po zapnutí vše běží v STBY, pak zap. DO a odpálí se Tr. BU2508AF od VN.
Vyměnil jsem VN trafo a tranzistor. Při dalším pokusu s napájení VN přes žárovku (napětí cca 60V) buzení jde a všechny vývody VN o.k.
Zkusil jsem zapnout na ostro a okamžitě se zničí Tr. BU2508AF.
Proměřil jsem pasivní součástky okolo a ty jsou o.k.
Nesetkal se s touto závadou již někdo ?
Rád si nechám poradit. ORKA[/u]
Napsal: 01 čer 2006, 11:15
od jezevec
Celkem běžná závada, zamysli se, co způsobuje, že odejde BU okamžitě po zapnutí a pak už je to jasný.
Napsal: 09 lis 2008, 21:13
od vybihal
Zdravím, abych nezakládal nové téma: TV TTVS2510TS ale chassis 11AK19P4 (na štítku bedny je však 11AK19PRO). Odchází tranzistor ve zdroji MTP6N60E. Někdo vyměnil D822 - MR856 za 1N5408, která musela hřát jako prase - tišťák vyhřátý. Vyměnil jsem všechny diody podle schema, zkontroloval kondenzátory, odpory. Když TV zapnu s žárovkou místo pojistky tak se zdroj rozběhne v standby, ale tranzistor dost hřeje a po asi 10ti min odejde. Napětí na sekundáru jsou asi 10% jmenovité hodnoty, což by mělo být OK. Napětí na C804 je jen 230V (díky žárovce), když žárovku zkratuju je tranzistor v háji. Trafo jsem měřil orijentačně na osiloskopu. Máte někdo s tímto povedeným zdrojem nějakou zkušenost? Díky za každou radu.
Vybihal
Napsal: 09 lis 2008, 22:26
od Killroy
A co na to ten kontrolér? Někdy odchází spolu ruku v ruce..
Killroy
Napsal: 09 lis 2008, 22:46
od vybihal
Ten jsem také vyměnil. Napětí na G je 12Všš - měřeno proti S.
Napsal: 09 lis 2008, 23:49
od Mysteri
miorka píše:TTVS2510TS - chassis 11AK19-8
A čo MKT kondy? Pri stuďákoch na vychylovačkách dostávajú dosť zabrať. Nemeraj ich, ale rovno vymeň.
Napsal: 10 lis 2008, 07:41
od stevo59
vybihal: Snímacie odpory sú presné? Nie sú v skrate diody (niekedy dioda), ktoré sú paralelne s nimi? Pýtam sa len pre istotu, tie malé hodnoty sa dosť blbo merajú...
Napsal: 10 lis 2008, 10:29
od vybihal
Diody jsem měřil a snímací odpory jen orientačně - prověřím, ale až večer. Zatím díky za tip.
Napsal: 10 lis 2008, 23:02
od vybihal
Odpor je tam jen jeden R870 a jeho hodnota souhlasí 0.22 ohm. Místo D822 (MR856) jsem použil BY228.
Napsal: 10 lis 2008, 23:34
od Killroy
Ještě se zeptám, co ten fet co jsi tam dal za ten MTP6N60? Co to je? Ne že bych tě podcenil, ale v poslední době je vidět na trhu dost všelijakých "rádobyznačkových" šmejdů. Opraváři určitě potvrdí...
Killroy
Napsal: 10 lis 2008, 23:47
od vybihal
V dokumentaci je MTP6N60E. Z AME mě poslali MTP6NC60 (N mos 600V 6A).
Napsal: 10 lis 2008, 23:52
od Killroy
vybihal píše:V dokumentaci je MTP6N60E. Z AME mě poslali MTP6NC60 (N mos 600V 6A).
No problemo, chyba musí být jinde..
Killroy
Napsal: 13 lis 2008, 09:25
od stevo59
Keď odpojíte sek. a necháte len 150 V vetvu na žiarovku, ako sa to správa? Niekoľkokrát ma vypiekla dióda meraná v doske OK, ale vybratá mala U záverné len pár voltov. A možno to už je spravené?
Napsal: 13 lis 2008, 16:31
od vybihal
To stevo59: hotovo ještě není. Dal jsem ji bokem, protože brzdila další opravy. O víkendě zkusím a dám vědět.
Díky za tip
