Chipset G86-703-A2
Napsal: 30 led 2013, 13:22
od perab
Zdravím všechny počítačové odborníky ,je tady někdo kdo by mi dokázal udělat reball na chipsetu G86-703-A2 nebo tento chipset na mé základní desce PTT50MB vyměnil?? Jedná se o MB do notebooku Amilio PA 2548, začala blbnou grafika a a je to tímto chipsetem Nvidia. Chipset kdyby někdo měl tak bych koupil ,popřípadě klidně sehnal,kdyby někdo měl dobrou tuto základní desku také bych koupil.Děkuji za info.
Napsal: 30 led 2013, 13:43
od Philip_Fry
Amilo PA2548 + vadná grafika = zahodit co nejdále a zalehnout nohama směrem k výbuchu.
Napsal: 30 led 2013, 13:51
od perab
To je pravda
ale něco se s tím snad udělat dá
Napsal: 30 led 2013, 20:25
od rezis
Sice je to GPU a to chceš dělat nemá žádný smysl a to ne jen kvůli tomu notebooku ale....
Navíc píšeš reball a pak o výměně? Co tedy vlastně chceš?
Napsal: 30 led 2013, 22:26
Ja by som to nahrial, dal novu pastu a pouzival. Niekedy to vydrzi chvilu, niekedy pol roka. Pochybujem, ze niekde kupis dobru dosku.
Napsal: 31 led 2013, 08:22
od Philip_Fry
Souhlasím s rnbw. Osobně mám takovou zkušenost, že u jednoho kusu tohoto notebooku byla oprava pomocí přepájení s novou pastou úspěšná, PC funguje bez problémů cca tři čtvrtě roku, u jiného kusu, který jsem koupil původně na náhradní díly, přepájení nepomohlo, závada se vždy po několika dnech opakovala. Čili je to spíš o náhodě.
Á propos - i když to přímo do tohoto tématu nepatří - o vadné sérii Nvidia GPU řady 8400/8600M toho bylo napsáno už dost, ale neví někdo, jak je na tom GPU Quadro NVS?
Napsal: 31 led 2013, 21:10
od rezis
To bylo v Dellech ne?
Ty jely v pohodce.
Napsal: 31 led 2013, 21:22
od kewin
ano dell vostro 1510 ma take n vidia grafiku a zatim plna spokojenost dell si n vidia chipy dost hlidal a daval na ně delši zaruku aspon u těchto řad.
Napsal: 31 led 2013, 22:12
od rezis
Prd a ne hlídal. Všechna XPS lehla. Dell jaksi uznával závadu i po záruce jen to neříkal lidem. Takže kdo se ozval tomu to uznali. Kdo se podíval že to má po záruce a neřval měl smolíka....
Napsal: 31 led 2013, 22:38
od p32
to perab: můžeš s tím udělat jak radil rnbw a případně jak naznačil Philip_Fry, ale nevidím to moc růžově. Tam kde jsi psal dotaz na jiném fóru, tak se to moc nevyplatí - něco napovídá informace o kontaktu a rychlost odpovědí.
Napsal: 13 kvě 2015, 23:36
od PeteBurns
Rad by som sa opytal odbornikov na notasy, aka je dnesna situacia a moznosti opravy grafiky NVidia GeForce 8600M - dnes po zapnuti ziadny obraz, ani podsvietenie, takze som automaticky dychol na procak horucim vzduchom a uz funguje, ale zlozil som ho iba narychlo, kedze predpokladam, ze dlho to nevydrzi...da sa nejako rozumne ten procesor vymenit za nejaku novu verziu, ak teda vobec existuje, a pokial ano, je niekto schopny to vymenit? Na to ja veci nemam a jednorazovo ani neplanujem nic take robit...da sa zohnat za 50€ druha, funkcna grafika, ale u nej takisto nikto nezaruci, kolko vydrzi...ake by bolo najrozumnejsie riesenie? Vdaka moc za akekolvek info
Napsal: 14 kvě 2015, 08:23
Najrozumnejsie riesenie je sa toho notebooku zbavit.
Napsal: 14 kvě 2015, 11:32
od PeteBurns
Raz k tomu pride
Takze nie je dostupna nejaka funkcna nahrada? Aj dnes predavane prociky budu tiez vadne? Nema teda zmysel ho menit? Neda sa tam pouzit do toho slotu nejaka ina graficka karta? Ak uz reflow nepomoze, tych 50€ nie je nic strasne za dalsiu funkcnu, takze na to moje obcasne pouzivanie sa bude dat este dost predlzit jeho zivot, bola by ho zatial na diely skoda, som s nim spokojnejsi ako s uplne novym co mam v praci...
Napsal: 14 kvě 2015, 11:46
Karta sa da vymenit aj za inu, ale byvaju problemy s kompatibilitou.
