Stránka 1 z 4
OP37
Napsal: 30 led 2013, 18:08
od medic911
Bude fungovat operacni zesilovac OP37 bez zapojeni vyvazeni ofsetu?
http://www.gme.cz/dokumentace/310/310-505/dsh.310-505.1.pdf
Napsal: 30 led 2013, 18:25
od forbidden
Proč by nefungoval? Když ti offset nevadí, tak ho nenuluj.
Napsal: 30 led 2013, 18:28
od medic911
mam ten offset nechat otevreny nebo propojit dratkem?
Napsal: 30 led 2013, 18:34
od Davidus
otevřený nezapojený
Napsal: 30 led 2013, 18:39
od medic911
jde mi o to, ze jsem zapojil tento obvod: http://www.2imgs.com/uploaded/6aaab69c4f.png a na vystupu byl obdélník, ktery nereagoval na osvetleni, byl tam i kdyz jsem vyndal fotodiodu. Reagoval jen na zmenu napajeni OP, kdyz jsem s nim klesal tak se obdelnik zmensoval.
EDIT: offset jsem mel otevreny
Obrázek
Napsal: 30 led 2013, 19:33
od forbidden
Za to offset určitě nemohl, prostě ti to kmitalo. Neprohodils omylem vývody + a - ?
Napsal: 30 led 2013, 20:00
od medic911
nn neprehodil
ale tedka jsem si vsimnul, ze vyvod 5 nema byt pripojen a ja ho mam pripojen na zem. To by to mohlo delat?
Napsal: 30 led 2013, 20:29
od forbidden
Tím to taky nemohlo být, ten vývod není nikam připojenej. C1 a C2 byly dostatečně blízko IO?
Napsal: 30 led 2013, 20:48
od medic911
mam to zapojeny takto:Obrázek
modra - -15V
oranzova - +15V
hnědá - 0V
Napsal: 30 led 2013, 21:12
od Andrea
A jakou frekvencí to kmitá? Ty mu na výstup věšíš koaxiál? Operáky nesnáší dobře kapacitní zátěž.
Napsal: 30 led 2013, 21:47
od medic911
frekvenci jsem si nezaznamenal
vedu to koaxialem do osciloskopu
zarazi me, ze to nereaguje na zmenu osvetleni a tedy na proud fotodiodou
Napsal: 30 led 2013, 21:55
od Andrea
Nefunguje to, protože ti to kmitá. Tak zkus mezi výstup OZ a koaxiál dát odpor 1k.
Napsal: 30 led 2013, 23:05
od medic911
dobre zkusim, odpor se dava paralelne nebo seriove?
Napsal: 30 led 2013, 23:06
od danhard
Nevadí vám ani trochu, že ten operák má stabilní zpětnou vazbu pro zesílení větší jak 5x ?
Napsal: 30 led 2013, 23:14
od procesor
V tom zapojení musí tá dióda mať NULOVÝ odpor. Akosi sa s tým ne-toto. Keby mala nejaké predpätie...už by som si vedel predstaviť...
