spínání relé každých 5s.
Napsal: 02 úno 2013, 12:41
od Lojzek
čau, mám 12V a mám 12V relé. Relé mi bude spínat kontakt na vysílači. Bohužel když se kontakt relé jednou sepne tak mi vyšle signál pouze 1x. Potřebuju aby po přivedení napájení seplo relé, asi po 1s odeplo a zase po 5s seplo a tak pořád dokola. Podle mě by to mělo jít tak, že bych dal paralelně k cívce kondík o nějaké kapacitě a kondík by se v serii přez rezistor nabíjel. Šlo by vlastně o MONOSTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD ? Jak tedy vapočítat tuto kapacitu a odpor rezistoru?
Aď nemusím kupovat milion hodnot kondíků a milion hodnot rezistorů.
Zatím díky za odpověď
omlouvám se, už jsem něco našel:
http://www.danyk.wz.cz/vypocty.html
Napsal: 02 úno 2013, 12:51
od SDZ
Jako další možnost použít nějakej MCU a program napsat podle potřeby.Pokud by to stačilo pouze jeden časovej údaj,šlo by to jednoduše udělat s jedním časovačem 555
Napsal: 02 úno 2013, 12:54
od Lojzek
s 555 mě to taky napadlo ale googluju a googluju jak to spočítat. - chci to co nejjednodužšeji protože nemám možnost udělat si desku. Takže to napíchám na kousek plexi a propájím to drátkama.
Napsal: 02 úno 2013, 13:01
od SDZ
např. tady. Je tam i výpočet.
Napsal: 02 úno 2013, 13:02
od Milan_F
SDZ píše:Jako další možnost použít nějakej MCU a program napsat podle potřeby.
To je rada jak hovado. Tazatel nedovede spleskat zapojení s časovačem 555 a ty radíš použít procesor.
Použij třeba časové multifunkční relé. Např. CRM-91H. Sice stojí nějakou kačku, ale stačí jen připojit pár vodičů a správně nastavit přepínače na relé.
http://www.elkoep.cz/produkty/elektroni ... crm-91h-6/
Napsal: 02 úno 2013, 13:46
od Lojzek
takže už to asi mám. ZApojení pomocí dvou rezistorů a jednoho kondíku. Podle toho co mi poslal SDZ. R1 - 200R, R2 - 200R, C - 47u. s tím by časy měly být takové. T1 - 1.3s, T2- 6.5s je to tak? napájení můžu dát bezproblému 12V? out pak bude taky 12V?
Napsal: 02 úno 2013, 14:25
od Andrea
Velmi zvláštní hodnoty, jak jsi k nim dospěl?
Napsal: 02 úno 2013, 14:31
od hosab
Ono už neplatí 1uF,1Mohm=1sec.?
Napsal: 02 úno 2013, 15:06
od Prochy
Tady to máš česky:
http://pandatron.cz/?490&555_a_556_-_zakladni_zapojeni
Zpočítáš si Ts a potom Tm. Jednoduchým vyjádřením budeš mít vzorce pro R1,R2
R2=Ts/(0.7*C1)
R1=(Tm-0.7*R2*C1)/(0.7*C1)
Napsal: 02 úno 2013, 15:57
od Lojzek
no došel jsem k tomu takto.
You can calculate t1 and t2 times with the formulas below:
t1 = 0.693(R1+R2)C
t2 = 0.693 x R2 x C
No, když se podívu do tabulky co mi poslal prochy, tak mi NE 555 při 0.68HZ sepne 41x za minutu? a při 0,068Hz sepne 4x za minutu tak když chci aby mi to seplo cca co 5s což je 12x za minutu. Čili 3x 0,068Hz je 0.204Hz a frekvenci 0.204Hz odpovídá cca R1 - 33K, R2 - 330K, C 10u ( 0.208hz)
je to tak?
nebo by měl být i kondík 3.3u nebo 33u
Napsal: 02 úno 2013, 17:00
od Andrea
No už když se na ty vzorce podíváš, tak by ti mělo být jasné, že z nich nikdy nemůže vyjít t1 kratší než t2. Takže potřebuješ to zapojení s diodou.
Hodnoty součástek pak vyjdou například R1 = 33k, R2 = 150k a C = 47µF.
Napsal: 03 úno 2013, 10:43
od Lojzek
no, začínám v tom mít dobrý guláš.
Astabilní zapojení s diodou podle andrey:
Tm - čas který bude seplé relé ( VCC - 12V)
Ts - čas který bude vyplé relé ( 0V )
Když dosadím podle andrey R1 = 33k, R2 = 150k a C = 47µF
Tm - 0.7 x R1x C1
Tm - 0.7 x 33 000 x 0.000047
Tm - 1.0857 s
Ts - 0.7 x R2 x C1
Ts - 0.7 x 150 000 x 0,000047
Ts - 4.935s
Takto to vychází úplně super - jak jsi přišel / přišla na ty hodnoty? zkušenost nebo jsi zkoušel/a různé hodnoty jak já?
Proč tedy nemůžu použít klasické astabilní zapojení bez diody?
tam přeci můžu taky nastavit T1 a T2?
Napsal: 03 úno 2013, 10:50
od Andrea
Vzala jsem odhadem kondenzátor a dopočítala ty dva odpory. To zapojení bez diody nemůžeš použít, protože v něm nejde nastavit T1 kratší než T2.
Napsal: 03 úno 2013, 10:55
od Lojzek
aha, no každopádně díky. Tak šikovnou a chytrou ženskou bych chtěl mít doma
Napsal: 04 úno 2013, 16:12
od Lojzek
ještě se zeptám, ten kondík C2 - 10n klasickou keramiku nebo polyesterový?
