Stránka 1 z 5
TV OTAVA 5562 FTS, čo je to za televizor?
Napsal: 05 úno 2013, 16:32
od tiktak1953
Cavte,sused mi dal tento zly TV.Chcem sa spytat iba toto,ci to nieje smejd.aj schemu by som privital k nemu vdaka.
Pripadne, ci tam mozem pouzit neake suc.co mam z OVP CTV .
Napsal: 05 úno 2013, 16:45
od MATYCH
Jaké chassis?
Od Otavy je Z, LX- něco je uploadu-LX
jinak Vracov uzavřel kruh
http://www.otava.cz/prod.htm
Napsal: 05 úno 2013, 17:01
od kokun
Napsal: 05 úno 2013, 21:07
od tiktak1953
Z TV mam dole len kryt,takze typ chassis neviem,nechcem ho ani chytat preto ze je velmi vonku aj v nutri zasr...!Az bude zena prat ,umyjem ho uplne cely v praskovej vode
.Keby ste mohli strucne o jeho kvalite,ako je na tom v porovnani s OVP CTV.Diky vam pani za cene info!
P.S. mozete mi dat niekto adresy predajni elektroniky v PRAHE.
Napsal: 07 úno 2013, 17:12
od tiktak1953
Kde je napisane to chassis,aby som nemusel prehladavat tie schemy?IO su tam LA76810A,LC863548B,STV5348/H,tranzistoty spinaci C5586,vykon.D2499.VDAKA
Napsal: 07 úno 2013, 17:18
od otakarv
Bývá na zadní straně plastového krytu (deklu) TV, nebo někde na chassis buď na štítku s čárovým kódem, nebo přímo vytištěné na desce shora nebo zespodu.
Napsal: 07 úno 2013, 18:48
od tiktak1953
Teraz som pozrel dekel a nic!Co ma byt na doske napisane len L alebo LX?Nic take tam nieje.Este toto pani,nechce sa mi vsetky elity v prim.a sek. merat tak sa pytam ,su take ktore treba automaticky menit,a ostatne sa mozu ponechai ?Vdaka.
Ak bol len na listku ,tak v tej spine sa mohol stratit.
Napsal: 08 úno 2013, 09:33
od tiktak1953
Ak mozem,pozeral som teraz tie schemy chassis "Z" a "LX" podla osadenia suciastkov co som si vypisal z dosky mojho TV ,tak to nesedi.Su este ine chassis len sa pytam?Viac som tieto schemy s mojov doskov neporovnaval.vdaka.
Napsal: 08 úno 2013, 09:44
od Killroy
To bude asi tím, že na konci výroby už tam na Vacově montovali co jim ještě zbylo. Neřešil bych to - pokud ta telka běží, nech jí dožít a potom s lehkým srdcem směr SD. Pokud ne, rozhodně se nevyplatí zabývat se nějakou její opravou. V každém SD najdeš lepší telku než je tento běs. Litva obrazárna + čínské chassis..
Oproti jakékoliv poctivé Oravě je tohle jako nebe a dudy..
Napsal: 08 úno 2013, 10:33
od tiktak1953
Predsa som sa aj od teba nieco dozvedel Killroy.TV mi dali ze nesla,chceli ju vyhodit,a ked mam terz v zime cas ,tak preco by som ju nepozrel,bude do zahrady na chalupu v lete.Mam uz aj STB pre nu.Do teraz som dve hod. opravoval cely plosak.Teraz chcem vonku zmerat z prim.a sek.kond.a tranzistory,potom zapnut.Scherma by sa mi zisla ,aj ked ku zatialnepotrebuje,mozno ani nebudem potr.Vdaka za ivsetky info.Cely TV je uz aj vykupany,ako novy, tak to skusim!
Co nenajdem,nedaju mi,neuk.. nemam.
Napsal: 08 úno 2013, 12:20
od tiktak1953
Nasiel som prerazeny vykonnovy tr.D2499 /50W.podla datasheetu ma diodu C-E.Idem pozriet co mam BU...ci nebude neake dobre.Pomozete ktory tr. by bol z OVP CTV dobry?
Napsal: 08 úno 2013, 12:50
od KUBO
BU neviem či by tam fungovalo korektne, ale S2055N by sa dalo nahradiť.
Napsal: 08 úno 2013, 13:00
od bardot13
Podle mých poznámek jde nahradit 2SD2499=BU2508DF /2SC4294
Napsal: 08 úno 2013, 13:18
od KUBO
Skôr BU4508DX viď katalog náhrad
Napsal: 08 úno 2013, 13:28
od kokun
tiktak1953 píše:Z TV mam dole len kryt,takze typ chassis neviem,nechcem ho ani chytat preto ze je velmi vonku aj v nutri zasr...!Az bude zena prat ,umyjem ho uplne cely v praskovej vode
Tak tam nemáš běžné šasi, která se v KRT Vacov montovala - jak píše
Killroy, bude to "jiný číňan".
Neopravoval jsem jich zase tolik, ale myslím si, že typ šasi ani na něm nikde nevyčteš - taky nwm, od čeho vznikly ty jeho názvy:
Z;
LX;
TD; ...
Šasi máš teď sice pěkně čisté - jen si myslím, že to nebylo nejšťastnější řešení, hodit ho celé do pračky s vodou.
I když se ve výrobě perou DPS ve vodě (po zapájení ve vlně), avšak některé díly se dopájejí ručně. Třeba VN-tr., K.V., aj. díly, které zrovna vodu "nemilují".
Takže bych ho asi teď hodil na pár hodin vysušit v el. troubě - na nějakých 50°C - jinak z něj taky můžeš vytvořit třeba ohňostroj -
tiktak1953 píše:Keby ste mohli strucne o jeho kvalite,ako je na tom v porovnani s OVP CTV.Diky vam pani za cene info!
A srovnávat je s OVP? To taky zrovna moc nejde, páč
KRT Vacov nebyl vlastně "žádný výrobce":
Popis činnosti:
Výroba a montáž televizorů z dovážených komponentů zn. SAMSUNG, VOTRA, OTAVA, satelitní modul vlastní výroby určený k montáži do jakéhokoliv televizoru, montáž a opravy spotřební elektroniky. Obchodní činnost -audio, video, sat. technika SAMSUNG, televizory OTAVA, VOTRA, SAMSUNG, TESLA, náhradní díl
Podobně jako třeba i rožnovská
TESLA Tele
Vision (šasi Gorenje, Schneider, Vestel, ...), anebo "výrobce" tvp PROFESSOR, PRIMA, ... (v Jablonném n. O.?) - byly pouhé "montovny".
Z dovezených dílů se tvp na montážní lince "poskládaly", jako když děcka skládají stavebnici LEGO
Do předního dílu se namontovala obrazovka, repráky, plošák s tlačítky; vložilo hl. šasi, nasadila deska obrazovky, propojila kabeláž a telka mohla sjet z mont. pásu na oživení a zahoření. Pak se nasadil zadní dekl a telka byla hotová. Tomuto bych neříkal - výroba
tiktak1953 píše:Este toto pani,nechce sa mi vsetky elity v prim.a sek. merat tak sa pytam ,su take ktore treba automaticky menit,a ostatne sa mozu ponechai ?Vdaka.
Zrovna tak jako v jiném tvp - neměnit bezhlavě a šmahem všecky - vyměnit ty, které je třeba. A které to jsou? To ti nikdo neřekne - od čeho je třeba takový "Zajícometr" a potom RLC můstek
