Sháním někoho na výrobu tlačítkového přepínače pro LED
Napsal: 05 úno 2013, 18:07
od Tenebrae
Co potřebuji, mám 8 LEDek a jedno tlačítko, v zapnutém stavu svítí první LEDka, po stisknutí tlačítka první LEDka zhasně a rozsvítí se druhá, takto to pokračuje do osmé LEDky, následně po dalším stisknutí tlačítka se celý cyklus opakuje, tj. svítí první LEDka. Upřednostňuji naprogramování nějakého obvodu, 4017 nechci použít, mám tam problémy se zákmity a již to nechci řešit. Pokud by to bylo ještě možné, přidat k tomu možnost výběru LED v rozmězí 5-8. Připojení LED + tlačítka + napájení (12v) přes svorkovnici. Čím dříve tím lépe
ještě můj mail:
dobes99@email.cz
děkuji
Napsal: 05 úno 2013, 19:14
od rezis
Stačí ošetřit ty zákmity - vznikají na tlačítku takže přeřadit MKO a jede to bez problémů.
Napsal: 05 úno 2013, 21:33
od frpr666
Jak to má být veliké a kolik peněz to má stát? Tuhle úlohu zvládne Arduino prodávané na Aukro za 300,-
Jestli to má řídit jen LEDky, tak je to OK. Jestli selhání systému ohrozí majetek nebo zdraví osob, budeš muset sáhnout po něčem speciálním.
Napsal: 05 úno 2013, 22:28
od Standa33
Použít na takovou prkotinu Ardurino je zbytečné. ATmega8A-AU u GME mají za cca33Kč, případně PIC16F627 cca 56Kč.
Napsal: 07 úno 2013, 09:22
od Habesan
Na druhou stranu ti nic nebrání do té ATmegy zapsat Arduino bootloader, a destičku si navrhneš přímo pro aplikaci.
Napsal: 07 úno 2013, 11:54
od jjilek
Uvažoval bych jednoduše MKO MZK105. Pokud se dobře pamatuji (používal jsem jej už před 20lety) na zákmity ideální.
Napsal: 09 úno 2013, 20:13
od Tenebrae
Už se mi někdo ozval a již mám doma, vyřešeno, jinak děkuji za rady, až budu mít čas vyzkouším.
