Orava, měnič s TDA4605-15
Napsal: 08 úno 2013, 13:57
od halancik
Ahoj, opravuji měnič z 12V s TDA4605-15 z televize. Přikládám schéma. Po přečtení různých návodů tady i jinde jsem došel k názoru že vzhledem k tomu že je na pinu č.2 6,6V tak to přechází do Overcurent režimu ale nevím proč, zkusil jsem odpojit diody VD13,14,15 a je to stejný, takže musí být problém na primáru. Po zapnutí to škytne do Gatu VT1 a to je celý, pak to bere 20mA a nic se neděje. Na pinu 1 mám 8mV takže nic. Na pinu 3 mám 2,75V a na 6 pinu 11,25. Díky všem kdo poradí.
Napsal: 08 úno 2013, 14:07
od KUBO
Na schéme je napájanie 24V
Napsal: 08 úno 2013, 14:17
od BOBOBO
Není to na Oravě , ten měnič na zadním deklu ?
Napsal: 08 úno 2013, 14:47
od halancik
Je to 12-24V. Ano je to Orava zadní dekl
Napsal: 08 úno 2013, 19:11
od procesor
Odmeraj na výstupe LM317 (pokiaľ nebeží menič ja tam 8,1V)
Na výstupe zdvojovača s 555 do NL1 pin6 by malo byť viac ako 13V.
Napsal: 08 úno 2013, 20:38
od halancik
Takže na výstupu LM317 je 8,16V, na výstupu zdvojovače je 13,66V (měřeno na C16) a na pinu 6 TDA4605 je 10,94V. Díky.
Napsal: 08 úno 2013, 20:50
od halancik
Tak už to jede
Díky moc Procesore! Nějaký pako dalo místo R22 1,8k takže to nejelo. Jdu to zkusit dát do té TV. Díky všem!
Napsal: 08 úno 2013, 21:39
od halancik
Tak nadšení bylo přečasné, jede jenom 15V(14,2V) větev, na té 22V mám 3,2V a na 109V není nic. Jinak reference na TDA4605 na pinu 1 je 0,42V. Výstupní diody na sekundáru jsou OK.
Napsal: 08 úno 2013, 22:21
od procesor
Podľa popisu sa zdá, že to funguje. Rozdiely v meraní spôsobuje to, že sa na výstupoch objavia iba krátke impulzy a nemá sa to kde filtrovať. Kondenzátory budú na druhej doske.
Pri skúšaní bez TV by sa na výstupy mohli dať nejaké kondenzátory (stačí 1uF), aby sa dalo merať multimetrom.
Obvod 15V má na doske 330nF čo stačí na filtráciu, pre to je tam multimetrom takmer dobrá hodnota.
Osciloskopom by to ukázalo impulzy o amplitúdach ako v dokumentácii napísané t.j. 109V a 22V.
Napsal: 08 úno 2013, 23:49
od halancik
Televize hraje! Díky moc všem.
