Náhrada vnějšího čidla pro ekvitermní regulaci topného kotle
Napsal: 08 úno 2013, 22:02
Kolega má kotel Komextherm a potřeboval by nahradit originální venkovní čidlo. Označení je "Komextherm ta-dk zreg009" a podle tabulky je to negastor s odporem 10kΩ/25°C.
Nevíte někdo o podobným termistoru, kterej by se dal koupit levněji než za 350 Kč jako originální čidlo?
Napsal: 08 úno 2013, 22:46
od procesor
Normálne NTC 10k malá kvalka, možno za 10 Kč.
Npr. EPKOS typ B57164K0103
J000 presnejší
podobný...B57164K0103
K000 s väčšou chybou.
http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_09/L ... __K164.pdf
s krivkou 2904
Aj v GME
Napsal: 09 úno 2013, 00:30
od kbulda
Zítra se ti kouknu, možná ho někde mám.
Napsal: 09 úno 2013, 16:06
od kbulda
Nenašel.
EKKAR máš SZ.
Napsal: 10 úno 2013, 13:08
od MATYCH
Čidla teploty kotlů DAKON 10kΩ mají stejné charakteristiky,takže každý opravář plynových kotlů DAKON je má .
Napsal: 02 lis 2018, 16:22
od vasekpetr1
Zkusím to tu oživit: netušíte někdo, jaké je vnitřní zapojení ekvitermního
čidla pro plynové kotle Thermona, konkrétně pro THERM 24KDCN? Chci zkusit učunit venkovní čidlo, na stránkách Thermony doporučují NTC 10k od Honeywellu, ale nevím, jestli je tam pouze ten termistor nebo je okolo něj ještě nějaká další bižuterie pro přesnější vedení teplotní křivky, jak v
tomto vláknu popisuje masar. Díky za rady.
Napsal: 06 lis 2018, 16:25
od sis2
Na druhém obrázku je čidlo zevnitř a je tam jen termistor a dvě svorky, prostřední je prázdná. Tak bych pro pokusy zkusil běžný termistor 10k. Dá se najít např. v PC zdrojích, které mají řízení otáček větráku podle teploty.
Napsal: 06 lis 2018, 19:24
od vasekpetr1
Safra, toho druhého obrázku jsem si nevšiml, díky za odpověď, zkusím objednat z
Ebay a vyzkouším, jak se kotel bude chovat.
