Grundig Elegance chassis C8 st-by. cvaká ve zvuku
Napsal: 09 úno 2013, 09:19
od Kaca
Zdravím Vás!
V práci jsem dostal od spolupracovníka tuhle telku ale uzenou jak makrelu. Jsou všichni kuřáci. Tak po očistění a odstranění studentů se telka rozchodila a ukazuje tak jak má ale ve st-by je ve zvuku (reproduktorech) slyšet jako by někdo hladil činel v kapele v intervalech asi tak tři údery za sekundu. Velice slabě ale když je ticho tak to znervózňuje. Telku syn znárodnil pro svoji potřebu v pokoji a hodlá tento problémek řešit. Požádal mě tedy o pokus o opravu a já se tedy obracím sem, mezi lidi znalé a přátelské. Už jste se prosím s tímto někdo setkal? Můžete dát radu co s tím?
Děkuji a zdravím! Kaca
Napsal: 09 úno 2013, 11:45
od jojosuly
tu maš schemy treba pozieť kondenzatory v zdroji mne to robil Funai
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... c7-c8.html
Napsal: 09 úno 2013, 13:43
od Kaca
Děkuji moc! Podívám a dám vědět.
Jo. Tohle schéma mám doma na papíru. Zkusím ty kondy.
Napsal: 24 úno 2013, 10:28
od Kaca
Vyměněny C 629, 643, 645, 647, 662, 639, 649, 648, 644, 635, 646, 663, 642 a 655. Stav přetrvává. Prosím jestli má někdo ještě nějaký nápad..........
Napsal: 24 úno 2013, 10:55
od p32
Tak asi začít měřit podle schéma, kde co má být - nejlépe osciloskopem.
Napsal: 24 úno 2013, 11:09
od Kaca
Děkuji! Budu tedy měřit. Zdravím!
Napsal: 25 úno 2013, 10:18
od rolis7
Tento problém som mal s jedným TVP z Tesca (nespomínam si na značku) a bol tam načatý jeden kondík v obvodoch koncového stupňa a súviselo to s funkciou MUTE. Pravdou je, že to neboli činely, ale také slabučké šumenie a chrastenie.
Napsal: 02 bře 2013, 11:38
od Kaca
Kondenzátory kolem zvukového konce jsou nové. Kmitočet cvakání se měmí spolu se změnou kapacity C610 ve zdroji. Čím větší kapacita C610 tím je cvakání pomalejší.
Napsal: 05 bře 2013, 19:15
od Kaca
Situaci vyřešilo vřazení odporu 10 ohm mezi pin 11 zvukového konce a kostru.
